comodo code phare sur sc **** fonctionne mais..
le 18/12/2008 à 21:00
salut
appel aux freres de la route..
l'appel de phare existe t il sur le comodo en implusionnel
ou seulement en passant code phare sur le comodo sc?
la qualité des comodos est elle la meme chez la buse, la rose, ou poil..
merci pour les reponses
apres nettoyage du comodo , l'appel de phare fonctionne
mais le voyant bleu ne s'allume pas. est ce normal??
Message édité le 21/12/2008
le 18/12/2008 à 21:03
ah ben tiens bonne question
le 18/12/2008 à 21:41
Moi quand je tire je fait un appel de phare et quand je pousse je reste en phares.
le 18/12/2008 à 21:46
Dixit jihefMoi quand je tire je fait un appel de phare et quand je pousse je reste en phares.
+1 pareil !
Et de l'autre côté, ca me jette de l'eau sur le pare brise (ou pas loin)
le 18/12/2008 à 23:53
Dixit Louis
+1 pareil !
+1 pareil itou
Mais ça n'a pas toujours fonctionné. Comme il n'y a pas de relais, tout le courant passe dans le contact et il charbonne. Démontage, nettoyage et ça flashe à nouveau
le 19/12/2008 à 07:34
tout pareil que les copains surtout avec un neuf .
le 19/12/2008 à 08:33
Chez la rose "originals parts poil" marqué sur le sachet.
le 19/12/2008 à 09:34
Dixit 911targa83Chez la rose "originals parts poil" marqué sur le sachet.
pareil que charles
le 21/12/2008 à 20:30
le 21/12/2008 à 20:37
NON
le 21/12/2008 à 20:43
En même temps il est faiblard le voyant, moi je ne le vois que de nuit, au contraire de celui des veilleuses qui d'ailleurs s'éteint quand je suis en code, un truc à voir...
le 21/12/2008 à 20:46
Normal que la loupiote verte des veilleuse s'éteigne en code.
Change l'ampoule de l'indicateur de plein phare et re-vérifie ... Regarde aussi si l'ampoule sortie de son logement éclaire bien quand tu es en plein phares ... tu as peut-être de la crasse entre l'ampoule et le bout de plastique bleu
le 21/12/2008 à 21:42
Dixit polluxNormal que la loupiote verte des veilleuse s'éteigne en code.
salut pollux
l indicateur bleu plein phare fonctionne en position plein
phare et pas en appel de ma phare sur ma sc
avant de cabler ton montage double relais je vais tacher
de solutionner ce probleme.
