| pdrunk | le 23/12/2008 à 17:05 Hello,Dans mon post "Remise en route", 162435 (ou François) me conseille la dépose du démarreur. Qui a déjà pratiqué cette opération ? Est-ce possible sans déposer le moteur ? Comment procéder ? |
| cdrik915 | le 23/12/2008 à 17:07 Rien de plus simple et rien d'autre a demonter , acces par dessous , debrancher l'alimentation et la masse apres avoir bien sur coupé la batterie , devisser les ecrous de fixation du demarreur , tirer vers soi.... |
| DAB | le 23/12/2008 à 17:08 Dixit cdrik915Rien de plus simple et rien d'autre a demonter , acces par dessous , debrancher l'alimentation et la masse apres avoir bien sur coupé la batterie , devisser les ecrous de fixation du demarreur , tirer vers soi.... Rien de plus simple, tu exagères, l'accès n'est pas aisé, et prévoir une clé allen à cliquet de la bonne longueur! |
| jihef | |
| cdrik915 | le 23/12/2008 à 17:10 Si je l'ai fait , il le fera.....je sors pas d'ENA. (je sais que vous aviez remarqué...) |
| pdrunk | le 23/12/2008 à 17:18 OK OK OK !je vais aller voir ça |
| bm91 | le 23/12/2008 à 17:19 avec la boite G5O ce n'est pas évident |
| Bweissach | le 23/12/2008 à 17:20 Pdrunk, rempli ton profil, qu'on sache de quelle auto tu parle! Merci! |
| pat cab89 | le 23/12/2008 à 17:29 Dixit bm91avec la boite G5O ce n'est pas évident Pour mon électricien auto, sur une G50, il m'affirme que le temps de démontage /remontage, est équivalent au temps pour reconditionner le démarreur !!!!!!!! |
| pdrunk | le 23/12/2008 à 17:33 j'ai mis à jour mon profil.C'est une 911S de 1974 j'ai continué mes recherches sur le web. Il semble que le pb puisse provenir d'une tresse de masse mal fixée. Où doit être fixée la tresse de masse qui vient de la boîte de vitesse ? Mon pb peut-il venir de ça ? |
| DAB | le 23/12/2008 à 17:35 Dixit pat cab89Dixit bm91avec la boite G5O ce n'est pas évident Je te conseille de descendre de 10cm le moteur en dévissant les deux supports coté moteur, ça facilite grandement les choses! |
| bm91 | le 23/12/2008 à 17:41 Dixit DABDixit pat cab89Dixit bm91avec la boite G5O ce n'est pas évident bien vu DAB c'est la manip que j,ai du faire Message édité le 23/12/2008 |
| pdrunk | le 23/12/2008 à 17:53 CA MMMMAAAAAAAAAAAAAAARRRCCCCHHHEEE !!!!!!!!!Le démarreur était mal connecté tout simplement Le moteur ne démarre pas, mais le démarreur tourne, c'est déjà ça |
