Changement du Calorstat?
le 23/12/2008 à 17:38
Bonjour à tous,
Les filtages du calorstat sont endommagés. Il va donc falloir que je le change. Je souhaitais savoir si on pouvait changer cette pièce (sans changer le thermostat interne au calorstat. celui ci fonctionne!)uniquement. Si oui , ou puis je me la fournir?
Merci d'avance de vos réponses.
le 23/12/2008 à 17:40
Calorstat sur une Porsche malheureux!!!
Tu vas te faire pendre!
Thermostat d'huile plutôt!
le 23/12/2008 à 17:55
Oups
Thermostat d'huile c'est la grosse pièce entre les tuyaux d'huile qui viennent du moteur et ceux qui partent vers le serpentin devant?
Et dans le thermostat d'huile il y a un thermostat pour ouvrir et fermer le circuit?
C'est ça?
le 23/12/2008 à 18:13
C'est ça ????
Il me semble me souvenir que la pièce coute dans les 1500 roros ...
Si c'est elle je ne vois pas ce que tu peux changer à part la pièce entière ... peut-être refaire le filetage taille inférieur ???
le 23/12/2008 à 18:20
Mais qu'est ce qu'il dit le gillou 1500 € , tu veux lui faire vraiment peur au Kebra
le 23/12/2008 à 18:23
....1500 euros mais avec le bout de chiffon vert , relique oooooooo combien precieuse du Gillou divin.....
Allez , je file -------------->>> vite et direct.
le 23/12/2008 à 18:34
Dixit gilllouC'est ça ????
Je crois que la pièce complète vaut 280€.
Refaire le filetage taille inférieur, le problème c'est qu'il faut refaire aussi un boulon pour le tube de départ d'huile.Me trompe je ???????
le 23/12/2008 à 18:38
Effectivement je viens de voir le tarif chez la buse ... c'est étrange il m'avait semblé que cette pièce était trés trés chère ... peut-être chez Porsche alors ... ou c'était une connerie ...
le 23/12/2008 à 18:49
oui
le 23/12/2008 à 19:23
il me semblait que c'était très cher aussi, sur le site de l'éléphant, des adaptateurs sont vendus pour éviter de changer toute la pièce.
le 23/12/2008 à 19:31
Acheté chez F.V.D :ecrou renovateur filetage thermostat. Il y a 4 ans 50 €
le 23/12/2008 à 20:09
Dixit jesus3L2il me semblait que c'était très cher aussi, sur le site de l'éléphant, des adaptateurs sont vendus pour éviter de changer toute la pièce.
Peux tu m'en dire plus sur ces adaptateurs?
Moi c'est le filetage de la sortie marquée "départ" qui est abimé.
Merci d'avance
le 24/12/2008 à 01:53
clic ici
va voir la dernière ligne, le filetage se fixe avec de la loctite sur celui abimé et tu fixes le tube d'huile sur le neuf
le 24/12/2008 à 08:29
Tous ces artifices pour reparer sont trés bien , mais ils ne font que rajouter des filetages en plus , par experience plus il y a de filetages plus il y a de risques de fuites .
Cette piece etant d'un acces trés dificile , (pour le serrage correct) ça vaut le coup de passer en neuf si les filets sont pourraves .
Dautant plus que le systeme qui ouvre et ferme le passage d'huile est basé sur le principe d'une cavité renfermant un produit qui en se dilatant pousse un piston , si une petite quantité de ce produit fuit ,(age de l'auto bien souvant)le piston va moins s'ouvrir et le Doudiste va alerter ses copains par post interposé en posant la question du pourquoi mon auto à l'huile trop chaude ?????? .
le 24/12/2008 à 09:29
Dixit Georges 66Acheté chez F.V.D :ecrou renovateur filetage thermostat. Il y a 4 ans 50 €
Et depuis 4 ans ça tiens sans fuir?
Merci de ta réponse.
le 24/12/2008 à 13:09
Si ton filet a completement disparu , il faudrait que ce raccord se comporte comme une filiére pour etre efficace ?????????.
ça n'empeche 1 raccord + 1 raccord = 2 risques de fuite
1 raccord = 1 risque de fuite
le 25/12/2008 à 17:06
Dixit kebraEt depuis 4 ans ça tiens sans fuir?
tu as un ecrou avec un pas de vis qui retaraude le pas du thermostat. Depuis ça n'a pas bougé et le fonctionnement est normal.
Message édité le 25/12/2008
le 26/12/2008 à 09:34
L ECROU MAGIQUE
37 euros le morceau et pas de risque avec les autres durites en cas de demontage complet de la piece
Message édité le 26/12/2008
le 26/12/2008 à 09:47
Cette pièce THERMOSTAT D'HUILE vaut 195€ HT chez la Fleur:
(clic)
Pas de quoi fouetter un chat!
le 26/12/2008 à 14:07
Dixit JEAN66L ECROU MAGIQUE
Si tu places quatre de ces raccords magiques ça te fait débourser 148 € , ça ne vaut pas le coup par rapport à un calorstat neuf de chez la rose .
