| Bweissach | le 24/12/2008 à 14:22 Salut!!Bon, j'ai encore pris une leçon aujourd'hui. Titine a passé 3 semaines chez le doc, avec entre autre démontage et contrôle complet de l'allumage (plus pour dormir tranquille que par nécessité, la preuve, tout va bien). Je voulais changer les bougies, car même si elles sont largement bonnes (dixit le mécano), elles ont 4 ans et moi je veux faire une 20000 avé réglage culbu, tous les filtres et les bougies! Voilà!! Donc pour me faire plaisir, j'ai laissé le mécano remonter les vieilles bougies et j'ai commandé des neuves, pour les changer après. Et là le Nono, tout beau avec ses beaux outils, il se pointe pour changer les bougies et....Mince elles sont loin les bougies...Mince je les choppe comment? Ah ben pas de problème, je sors mes beau outils et hop....Ah mince la rallonge est trop longue, passe pas dans le recoin... Et là le Bweissach il est comme un c**, il est pas capable de changer des bougies.... Nan mais franchement, elle aime me titiller ma titine!!! Bon du coup, si qqun a une tof d'un puit de bougie, que je comprenne comment c'est foutu et trouve une solution.... Si j'avais une rallonge plus courte (oui je sais, jamais content... , et toi là-bas au fond, stop les arrières pensées hein???)Nan mais là je me sens vraiment c**.... |
| scotland | le 24/12/2008 à 14:23 il y a un outil special pour ca |
| yw45 | le 24/12/2008 à 15:04 Dixit Bweissach...Donc pour me faire plaisir, j'ai laissé le mécano remonter les vieilles bougies et j'ai commandé des neuves, pour les changer après. Excuse-moi, mais là, on peut vraiment pas se retenir ! Joyeux Noël quand même, Bruno ! |
| DAB | le 24/12/2008 à 15:15 Dixit Bweissach C'est ce que je me tue à te dire, c'est bien quand même que tu t'en aperçoives! |
| Bweissach | le 24/12/2008 à 15:19 Dixit scotlandil y a un outil special pour ca Je crois que je vais encore pas couper à une dépense ^^ |
| DAB | le 24/12/2008 à 15:28 Tu prends un tube caoutchouc souple, tu dois pouvoir l'accrocher, sinon avec une pince bec courbe tu dois pouvoir aussi la récupérer! |
| Olivier76 | |
| BertoSpid | le 24/12/2008 à 15:53 Hello le mécano du dimanche matin lendemain de fête arrosée...- il faut savoir que les bougies ne sont PAS strictement dans l'axe du puits, mais elles sont "légèrement" "inclinées" vers l'arrière de la voiture - de plus, le puits de bougie est immmmmmense, il y a la place d'en poser 2 ou 3 cote à cote... d'où la difficulté, lorsque l'on ne "visualise" pas cet endroit, de chercher "à coté..." Mais avec les bons conseils des collègguuuessss, tu vas y arriver, allez allez, le "bleu" ps : lance le chrono avant , puis dit nous ! |
| DAB | le 24/12/2008 à 15:59 Dixit BertoSpid D'un coté elles sont inclinées vers l'arrière, de l'autre vers l'avant! 1-2-3 vers l'avant et 4-5-6 vers l'arrière! Tu as du le remarquer en enlevant tes capuchons de bougies! |
| jocker911 | le 24/12/2008 à 16:04 Dixit DABTu prends un tube caoutchouc souple, tu dois pouvoir l'accrocher, sinon avec une pince bec courbe tu dois pouvoir aussi la récupérer! Dab m'a coupé l'herbe sous le pied Effectivement un tube souple pour la sortir mais aussi pour la remettre. Impecc sur n'importe quel bourin et puis on ne risque pas de foirer le filetage au remontage. dès que çà coince on le sent Allez, bon bricolage etJoyeux Noel |
| BertoSpid | le 24/12/2008 à 16:05 Dab, je viens juste de le voir en démontant(enfin)les culassesEt j'avais pas remarqué que le sens était différent d'un coté à l'autre, alors qu'à la réflexion, c'est évident ! (ils ne vont pas fabriquer des culasse différentes suivant les cotés!) Merci de cette précision |
| jocker911 | le 24/12/2008 à 16:35 mais bon sens, mais c'est bien sûr un peu d'observation , Jock |
| Bweissach | le 24/12/2008 à 17:10 Ouais donc, en résumé, 1-2-3 et 4-5-6 c'est gauche et droite ou droite et gauche? |
| UWAGA | le 24/12/2008 à 17:51 hello Bweissachj'ai vue une clé a vendre sur les annonces ...ça peux peux être compléter ta collection de beaux outils |
| Bweissach | le 24/12/2008 à 18:02 Dixit UWAGAhello Bweissach Merci!! Mais c'est presque le prix d'une neuve.. Message édité le 24/12/2008 |
| Louis | le 24/12/2008 à 18:35 La clef spéciale, j'ai pas vu mieux pour ma part. A compléter bien sur avec la 6 pans mâle qui correspond. |
| juncal1 | |
| cdrik915 | le 24/12/2008 à 18:47 |
| JohanTarga31 | le 24/12/2008 à 22:58 même moi avec la clé Poil j'y suis arrivé |
| singlar | le 25/12/2008 à 01:04 |
