| pepetita | le 26/12/2008 à 11:28 Bonjour, savez vous me dire ou se trouve positionne sur le moteur 911 SC le Contactez-mètre d'air.Merci et souhaiter la bonne annèe |
| jihef | le 26/12/2008 à 12:51 Salut,Je pense que tu parles du contacteur de plateau-sonde. Celui se trouve derrière le plateau-sonde quand on regarde le moteur de derrière. Il me semble que c'est une prise bleue. |
| pepetita | le 26/12/2008 à 13:29 Salut et merci, on appelle Air Meter Contact et il arrive a la connexion 85 du relè de la pompe à carburantCordialitè |
| jihef | le 26/12/2008 à 13:36 C'est bien ça. |
| jihef | le 26/12/2008 à 13:38 ![]() On peut le voir en haut à gauche. C'est le connecteur bleu clair. And in case you speak English : It can be seen at top-left. It's the light-blue plug. Message édité le 26/12/2008 |
| pepetita | le 27/12/2008 à 17:41 you are very kind ! Thank a lot ! |
| targa13 | le 27/12/2008 à 17:54 and what happens when it dosnen't work |
| marsouille | le 27/12/2008 à 18:08 Dixit targa13and what happens when it dosnen't work you are in the merdoum |
| 911ducat | le 27/12/2008 à 18:09 of corse... natürlich |
| jihef | le 27/12/2008 à 18:11 Dixit targa13and what happens when it dosnen't work That switch is responsible for powering the fuel pump in normal condition, that is when the starter is not engaged. This is a safety that prevents the engine from running is the airflow meter is not lifted. If there is a short-circuit the fuel pump runs just with the 'contact' or doesn't run at all if the contact remains open. |
