a quoi sert ce boitier + image de celui ci= solutionné merci pour l aide
le 26/12/2008 à 17:05
salut
il est monté dans le meme circuit que le regulateur de
tension et situe sous le regulateur pres du bhkz
merci pour l aide
ci joint image:
Message édité le 29/12/2008
le 26/12/2008 à 17:27
Photo ?
le 26/12/2008 à 17:35
Relais dégivrage lunette arrière, relais chauffage?
le 26/12/2008 à 19:49
relais chateau?
le 26/12/2008 à 20:18
Mais non, Relais H
désolé, je n'ai pas pu me retenir !
le 26/12/2008 à 20:36
Dixit DABRelais dégivrage lunette arrière, relais chauffage?
salut
une explication le cable venant de l alternateur passe par
un premier petit boitier carré moulé (un peu comme un pont de diodes)*, de là un cable blindé part vers le regulateur bosch , les deux boitiers sont tres prets l un de l autre
*c'est ce petit boitier que je voudrai bien savoir a quoi il peut servir
le chauffage de la lunette arriere est commuté avec des
relais standart 911
le 26/12/2008 à 20:41
Dixit vikorle chauffage de la lunette arriere est commuté avec des relais standart 911
Pas forcément. Le chauffage 2 position a un relais paraléllépipedique retangle gris. En gros un gros truc carré et gris.
le 27/12/2008 à 07:19
jihef il nous est difficile d'aider vikor car sur nos modele de 83 le regulateur est inclus dans l'alternateur .
Je pense que ce doit etre une resistance balast dont nous parle vikor.
le 28/12/2008 à 10:25
Une tof Vikor ?
le 28/12/2008 à 10:27
Une Tof ou une Ref !
le 29/12/2008 à 21:28
[q=vikor]salut
merci pour l aide
ci joint image:
le 29/12/2008 à 21:30
le 29/12/2008 à 21:36
Régulateur de tension.
C'est bien le truc noir ?
Voir (clic)
le 29/12/2008 à 21:45
je confirme régulateur de tension bosch, je viens de le changer
le 29/12/2008 à 22:05
Dixit targa13je confirme régulateur de tension bosch, je viens de le changer
je sais ce que c'est le regulateur, regarde en dessous du regulateur il ya un boitier qui est monté entre l alternateur et le regulateur. un boitier carré noir
le 29/12/2008 à 22:08
Dixit jihefRégulateur de tension.
Voir (clic)
merci jihef avec la doc pollux
le boitier est identifié il sagit d'un anti parasite pour la radio
le 29/12/2008 à 22:17
bon ben j'avais tout faux
le 30/12/2008 à 08:06
Dixit vikor
Voir (clic)
Purée, c'est quand même gros pour un antiparasite!
Comme quoi, on peut encore en apprendre de nouvelles choses sur nos "vieilles" autos!
