Remplacement Radiateur d'huile
le 28/12/2008 à 18:38
Le 24 Décembre, je descendais tranquillou dans ma famille qd tout à coup, j'avais la pression d'huile qui descendais... 3..2.. je m'arrête en suivant et je constate les degats!! De l'huile qui goutte doucement sous le moteur. Bref, remorquage..ect... super reveillon. Le garagiste qui a récupéré l'auto m'annonce que c'est le radiateur d'huile. 2 questions :
* J'ai vu les prix chez Porsche et chez la Bus.., c'est du simple ou double. Est ce que je vais avoir des pb si je prends la piece chez Bus.. dans 2 ou 3 ans?
* Est ce qu'il faut tomber le moteur pour changer le radiateur, ou est ce qu'on peut le changer directement?
Merci de vos réponses..
le 28/12/2008 à 18:47
BONJOUR,
Tu peux le remplacer sans tomber le moteur, mais il vaut mieux le descendre de 10 cm pour plus de facilités!
le 28/12/2008 à 18:55
Merci DAB.
Pour la qualité des pièces de Bus.. normalement il y a pas de pb particulier?
le 28/12/2008 à 18:57
Sur ce type de pièce, jamais eu de retour négatif, les joints par contre...
le 28/12/2008 à 18:58
si tu commande le radiateur chez la buse ou la fleur ce sera un "adaptable" alors que chez poil ou FVD ce sera un vrai radiateur POil fabriqué par BEHR
le 28/12/2008 à 19:02
le 28/12/2008 à 19:05
Perso j'ai acheté d'okaz et fait rééprouvé et aucun souci ;)
le 28/12/2008 à 19:32
Salut,
Je refais mon moteur en ce moment et le radiateur et une des pièces que l'on change:
Prix: 322 H.T. Je connais pas l'origine c'est le doc qui l'achéte.
le 28/12/2008 à 19:52
j en ai eu un occas d origine pour une SC il y a une semaine pour 150 euros en tbe
merci encore a ce porschsite pour le tarif noel
le 28/12/2008 à 19:56
chez SUD R.. ils en vendent 1 d occas 270 euros ttc avec garantie
Message édité le 28/12/2008
le 28/12/2008 à 20:29
merci bcq, je vais pouvoir trouver avec ttes vos reponses
le 30/12/2008 à 18:51
je travaille chez BEHR à Stuttgart et connais une entreprise qui les remet en état (au cas par cas, s´ils sont réparables)
Si celà interesse quelqu´un...
A+,
Philippe
Message édité le 30/12/2008
le 30/12/2008 à 19:07
j'en ai un de 2l2 à vendre ,je pense qu'ils sont restés les memes jusqu'au 3l,mais, pas certain ?,à confirmer!
le 30/12/2008 à 19:37
Dixit Prophil 911Bonjour,
A+,
Philippe
le 30/12/2008 à 19:51
Profil ... je suis preneur de l'info par MP ...comme ça la prochaine fois qu'un doudiste sera dans la mouise on pourra lui donner l'info rapidement.
le 30/12/2008 à 20:48
salut
badboys met une photo pour voir
le 30/12/2008 à 23:11
le radiateur est à mon hangar et je n'y vai pas avant fin de semaine prochaine donc pour la photo ,faudra patienter un peu
