Ceintures 3 points possible sur 3.2
le 28/12/2008 à 20:34
Le montage de ceintures de sécurité 3 points à l'arriere existaient en option d'origine sur la 3.2. Si je monte celles d'une 964, sont-elles compatibles? Merci pour votre aide...
le 28/12/2008 à 20:39
Quatre questions en moins de deux heures....tu fais un regroupement annuel ???
Concernant les ceintures de 964.....je l'ignore , ce site traitant des types "G".
Message édité le 28/12/2008
le 28/12/2008 à 20:47
Je crois que la réponse est OUI. les ceintures de 964 se montent sur une 3.2 (sous réserve que les trous soient présents...
le 28/12/2008 à 20:52
ça monte ,juste trouver une plage de 64 ça evite de faire des troues dans l'origine
le 28/12/2008 à 23:25
Et oui cdrik915, c'est bientôt la fin de l'année...
le 29/12/2008 à 09:20
C'est possible des 3 points 964, mais il faut en trouver neuve ou d'occass' ou des 3 points sans enrouleur que tu trouveras sur une 205 de base à la casse avec cet article technique y a plus qu'a Clic, clic
Message édité le 29/12/2008
le 29/12/2008 à 11:47
ça se fait sans aucun problème, sous réserve que ton modèle ait les trous.
Avec mes deux mains gauches, je l'ai fait sans problème, en rachetant des ceintures trois points de 964 à un pistard qui allégeait sa voiture.
Maintenant c'est beaucoup plus sécurisant pour mes enfants à l'arrière.
