alors là ??? grosse explosion !!!!!
le 29/12/2008 à 10:32
bonjour les doudistes
je roule penard et la un boum comme si l'on venait de lancer un gros pavé sur le coin du pare choc gauche et une minute apres de la fumee blanche dans l'habitacle? j'ouvre le capot et il me semble que le boitier avec les gaines etait tres chaud.merci
le 29/12/2008 à 10:38
Peux-tu preciser de quel boitier tu parles ?
le 29/12/2008 à 10:41
merci .dans le coffre sous la grille d'aeration en dessous des essuies glaces
le 29/12/2008 à 10:44
Aie......le ventilo de chauffage peut-etre......
Avais-tu mis le chauffage ?
Si c'est le cas , debranches sa prise rapidement car c'est une cause de court-circuit...
Message édité le 29/12/2008
le 29/12/2008 à 10:48
oui il me semble ,pourquoi aie il est dure a demonte?
le 29/12/2008 à 10:49
Pour mettre le feu c'est parfait.
As-tu une alarme ?
Je recherche le topic qui en parle.
Ca ressemble a ca ? :: (clic)
le 29/12/2008 à 11:06
Dixit cdrik915Aie......le ventilo de chauffage peut-etre......
le ventilo dans le coffre avant est celui d'air frais
celui du chauffage est dans le compartiment moteur a gauche
le 29/12/2008 à 11:10
Juncal ... one point , Cédick ....
Blague à part Evian, Jm 3.2 a eu la même mésaventure ....
le 29/12/2008 à 11:30
merci mais c' dure a demonte ou pas
le 29/12/2008 à 11:41
Ben , alors as-tu enclenché la ventilation (d'air frais)?
le 29/12/2008 à 12:22
Dans l'aile avant gauche il y a le sécheur deshydrateur de la clim, ce n'est pas lui qui aurait dégagé?
le 29/12/2008 à 16:45
Bon alors j'ai demonte tout ce qu'il y avait derriere le tableau de bord rien n'est hs pas un fil de cuit et le gros ventilo tourne .Pour le deshydrateur bonne idee mais la fumee blanche dans l'houie gauche ? merci de votre aide
le 29/12/2008 à 17:09
Dixit evianmais la fumee blanche dans l'houie gauche ? merci de votre aide
Le fréon mélangé à l'huile?
le 30/12/2008 à 14:18
oui mais cela ne le fait plus bisare non
le 30/12/2008 à 17:47
Plus de fréon , il et tout parti dans la couche d'ozone , apres on incrimine ces pauvres bovains et leurs flatulences.
Message édité le 30/12/2008
le 30/12/2008 à 17:54
Dixit evian.... mais la fumee blanche dans l'houie gauche ? merci de votre aide
Un rail de coke qui volait trop bas ?
le 02/01/2009 à 21:56
gros problemesssss les ventilots pied de caisse ne marche pas mais test ok ils ne sont pas grilles et celui dans le moteur non plus et pas de fusible ???????
