Il y a un bruit....
le 29/12/2008 à 17:13
Coucou à tous... me revoilou avec quelques petites nouvelles... COmme vous le saviez si vous avez eu la patience de lire mon post précédent.. ou comme je vais vous le rappeler si vous ne l'avez pas lu, la titine elle ne démarrait plus. Snif.
Rage (dedans, froid dehors).
O désespoir...
Heureusement, avec sa cape magique, super Fanof est arrivé et m'a prêté un multimètre...
Après quelques explications rapides (j'ai le cerveau lent par temps de vent), il m'a confié l'engin.
Mesure faite...
11,7
du coup le Eric, il va chez Norauto (oui je suis un rebelle, j'indique en toute lettre une marque dans le fofo).. Je suis un vrai rebelle d'ailleurs, il m'arrive parfois de rouler à 92 km/ sur des nationales et même à 137 sur l'autoroute... une mauvaise graine vous dis je... euhhh...
Donc achat de batterie neuve (la vache c'est lourd ce truc).
Je vois à vos yeux ébahis... bon, plutot je devine derrière vos écrans que vos yeux sont ébahis, puisque je ne les vois pas (normal, sinon ça voudrait dire que je suis dans chacun de vos écrans).. où en étais je ? ah oui, je devine donc votre ébahissement... j'ai démonté la batterie !!!
Voui messieurs, Fildemas a du soucis à se faire, je suis devenu le roi de la mécanique. Il ne m'a fallu que 43 minutes et 13 secondes pour démonter ma batterie (avec un petit tour chez casto quand même pour acheter les clef pour dévisser les trucs qui sont sur la batterie... même que finalement j'ai du le faire à la pince parce que je n'avais pas la bonne taille de clé)
Voilà.
J'achète la batterie (joyeux noel titine).
Je la monte...
Fébrile, je déconnecte le coupe circuit (histoire de ne pas me faire de frayeur)...
En cet instant éphémère, tout semble s'arrêter. La sueur perle un peu sur mon front (et le cambouis gèle sur mes mains).
Une respiration..
et là.. catastrophe... elle fait un bruit..
Heureusement, je me reprends.. Vroummm... c'est normal, c'est juste le moteur...
Elle a démarrée... Yesssss!!!!!!
Merci donc à tous pour vos conseils divers et variés et tout particulièrement à Fanof que je viens d'élire docteur Es Porsche et qui a toute ma gratitude.
Ceci étant dit, il fait en ce moment une température proche de 0 avec une hygrométrie très faible (pour ceux qui ont la flemme de traduire, ça veut dire il fait froid et sec)... Le soleil brille.. du coup je suis allé faire des petits tours avec titine...
Pur bonheur de me retrouver dans ma titine et j'attends avec impatience le retour des beaux jours (les routes sont sales du coup ma titine ne brille pas autant qu'elle le mériterait).
Allez, il est temps pour moi de vous laisser à vos agapes, que la dive bouteille vous accompagne (avec modération), que le cholestérol vous épargne et surtout que vous puissiez puiser auprès de vos amis, proches et z'enfants toute la joie qui vous fera passer une excellente année.
Moi je crois que je vais aller faire quelques courses, je n'ai justement rien à acheter mais j'ai constaté une forte baisse de l'essence.. ce serait ballot de ne pas en profiter :)
le 29/12/2008 à 17:15
toujours plaisant de te lire...
pour les courses, il re reste encore à acheter le clef qui va "bine"
le 29/12/2008 à 17:18
Au fait je tiens à ajouter quelques informations pour les non pros de la mécanique dont j'ai fait partie avant de démonter fièrement ma batterie...
1) Du vocabulaire
- les trucs sur la batterie, c'est les machins qui enserrent le bidule en fer dessus. J'ai trouvé que c'était plus facile d'appellation
- un multimètre, c'est pas un truc qui mesure plusieurs mètres, c'est le bidule électronique qui te dit si c'est ta batterie qui est faiblarde.
- le moteur, c'est le truc à l'arrière de ta voiture.. non pas ça, le truc tout plié et un peu vert, c'est la belle mère que tu as laissé et que tu as (malencontreusement) oublié lors de ta dernière sortie..
Petite note pour fanof : je ne savais même pas qu'il y avait des charbons dans un démarreur mais j'ai commandé un sac de 30 kg.. juste au cas où... est ce qu'elle marche à la vapeur ma titine ?
le 29/12/2008 à 17:20
Le charbon lui servira , t'en fais pas....
Message édité le 29/12/2008
le 29/12/2008 à 17:41
Il est vache le fanof quand même ... avec ces températures hivernales il aurait pu te prêter ses moufles avec le bidule à mesurer le cube noir kiédanlecofreavan
le 29/12/2008 à 19:28
wouai qu'elles marchent à la vapeur nos titines. Surtout en ce moment par grand froid, la vapeur sort par le truc , un espèce de tuyau sous l'arrière de la voiture
J'oubliais, pas trop gras quand même l'anthracite, sinon trop de poussières de karbon
le 29/12/2008 à 19:55
la mécanique faite poésie merci Erico, juré à la prochaine panne, je m'y mets aussi
le 29/12/2008 à 20:16
Vraiment sympa à lire!
Les doudistes sont des gars content avec rien, Rico change sa batterie, moi je change mes bougies (ça c'est la prochaine étape Rico, Mécanicien level 2, du lourd!!), et on est contents!!
Le bonheur, c'est simple comme une 911! (SC)
le 29/12/2008 à 21:46
salut,
Dommage que tu n'étais pas là quand j'ai changé mes silents blocs (petit bout de plastique qui tiennent une barre stabili bilisatrice)
La prochaine fois ce sera l'arrière, mais ils sont encore bon, donc.....
Affaire à suivre
@ plus ATSJ
le 29/12/2008 à 21:59
:-d
Cool mon Erico des bois
Pour le charbon je saurai quoi en faire
Fanof
le 29/12/2008 à 22:42
c'est vraiment plaisant de te lire!!
sincerement! ca fait du bien!
