| crapaud | le 29/12/2008 à 17:44 bonjour et bonne fetes a toutes eta tous je cherche a savoir ou sont cachees les vis de fixation de l habillage du tableaud de bord de dessus j ai veinement chercher sur la revue d atelier 911 targa 1975 merci |
| cdrik915 | le 29/12/2008 à 17:49 Si je ne dis pas de connerie , et j'en dis, il faut je crois enlever le PB.Pi' si je me trompine , j'aurai essayé. |
| doudi En ligne | le 29/12/2008 à 17:53 c'est pas une connerie, faut démonter le pare-brise bon courage... |
| crapaud | le 29/12/2008 à 17:58 merci ca ne m avance pas plus mais sa a le merite de faire penser au celebre chilmiliblik du non moins celebre coluche |
| jihef En ligne | le 29/12/2008 à 18:02 Dixit crapaudmerci ca ne m avance pas plus mais sa a le merite de faire penser au celebre chilmiliblik du non moins celebre coluche Si il faut enlever le PB, ce qui me semble être indispensble, c'est peut-être que les vis sont cachées sous le joint de PB. |
| DAB | le 29/12/2008 à 18:06 Tu en as partout, par dessous clé de 10mm, visibles en enlevant les compteurs, et comme l'ont dit les autres, quelques unes (cruciformes sous le pare brise)! |
| crapaud | le 29/12/2008 à 18:19 je vous remercis pour la reponse mais jaurais aime savoir pour la fixation du cache superieur je mexcuse si je me repette mais jaurai tellememt aimais lire autre chose de plus simple que vire le pare brise mais si point d autre solution on verra plus tard l esthetique peut attendre merci quand meme |
| DAB | le 29/12/2008 à 18:31 C'est bien ce à quoi je t'ai répondu, c'est bien la dépose de la casquette du tableau de bord qui est clipsé et boulonné par en dessous, démontes un compteur et tu verras! |
| crapaud | le 29/12/2008 à 18:49 bon promis demain je demonte un compteur et le volant pour mieux voir je vous raconterais a plus et merci pour ces renseignements |
| pollux | le 29/12/2008 à 19:02 Impossible d'enlever la casquette sans enlever le PB. la casquette est tenue par 4 boulons de 11 dans la partie verticale, 8 clips dans la partie horizontable et 8 ou 10 vis cruciformes dissimulées sous le joint de PB.Donc inutile de vouloir entendre autre chose que vire le pare brise .... car c'est la seule solution ... ou alors y aller à coup de disqueuse (Midrolet de préférence ) |
| philippe42 | le 29/12/2008 à 21:31 tu as 6 vis a devisser par le coffre avant derriere la soufflerie de chauffage vers les compteur et vers la boite a gants et 4 vis derriere le pare brise qu'il faut demonter bonne chance s'est la galere |
| DAB | |
| 911targa83 | le 30/12/2008 à 07:31 Pour l'avoir fait au moment de la resto de la "Mémère" c'est une galere noire !!!!!!! les dessus de tableau des SC et des 3,2 sont differents.Je confisme sur la SC il faut impérativement enlever le PB pour faire ce travail !!! . |
| DAB | le 30/12/2008 à 07:41 Dixit 911targa83Pour l'avoir fait au moment de la resto de la "Mémère" c'est une galere noire !!!!!!! les dessus de tableau des SC et des 3,2 sont differents. M€RD€! Encore un nouveau mot! Pour ma part, je préfère tomber un moteur que de démonter ce pù!¤i# de tableau de bord! |
| vikor | le 30/12/2008 à 08:04 Dixit DABDixit 911targa83Pour l'avoir fait au moment de la resto de la "Mémère" c'est une galere noire !!!!!!! les dessus de tableau des SC et des 3,2 sont differents. dab fait attention c'est vrai qu'avec ton cric......... tu as des possibilités, fait gaffe quand meme a ne pas te retrouver a l'hosto... Message édité le 30/12/2008 |
| DAB | le 30/12/2008 à 08:07 J'ai peur que le grand cric me croque! |
| 911targa83 | le 30/12/2008 à 12:57 Je ne vous suis pas bien , expliquez vous , ne me laissez pas dans le doute ???????? svp merci.. |
| DAB | le 30/12/2008 à 13:39 Dixit 911targa83Je ne vous suis pas bien , expliquez vous , ne me laissez pas dans le doute ???????? svp merci. Euh, en fait de cric, il a peur que le mien ait une défaillance alors que je m'en sers pour lever l'auto, et de ce fait rester écrasé dessous! |
