| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 10:45 Bonjour sur ma 3,2 l la prise de ma sonde lambda comporte 2 connecteurs.La neuve 1 connecteur.Merci de votre aide |
| cdrik915 | le 30/12/2008 à 10:48 La reference est-elle la meme ?Ta voiture est-elle catalysée d'origine ? |
| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 10:49 oui catalyser origine Californie .la reference es illisible. |
| DAB | le 30/12/2008 à 10:50 Bizarre, ma prise de sonde lambda comporte 3 connecteurs dans la même prise, 2 fils 5v chauffage de la sonde, et 1 fil pour la sonde! |
| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 10:51 1 connecteur avec 3 broches plutot |
| cdrik915 | le 30/12/2008 à 10:51 La Californie est en octane 91 si je ne me trompe.(et l'un des etats les + restrictifs en matiere de pollution)Le montage est peut etre different.......la je cale. Je laisse la parole aux pros. Message édité le 30/12/2008 |
| DAB | le 30/12/2008 à 10:53 Dixit GUEFERIE1 connecteur avec 3 broches plutot C'est bien ça, sonde chauffée! |
| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 10:56 moi 2 connecteurs 1 avec 2 fils l autre 1 .2 noir et blanc 1 noir |
| DAB | le 30/12/2008 à 11:00 Dixit GUEFERIEmoi 2 connecteurs 1 avec 2 fils l autre 1 . Tu dois avoir la possibilité d'installer soit une chauffée (plus rapide) et une non chauffée (ancien modèle)! 2 fils blancs chauffage sonde 1 fil noir sonde lambda |
| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 11:02 j ai pas compris |
| DAB | le 30/12/2008 à 11:05 Photo! |
| DAB | le 30/12/2008 à 11:14 Dixit GUEFERIEmoi 2 connecteurs 1 avec 2 fils l autre 1 . Passe un petit coup de voltmètre, dans le connecteur à 2 fils (2 noirs/blancs) tu dois avoir 5v, et l'autre connecteur noir sonde lambda rien du tout! |
| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 11:32 merci j ai debranché le fil noir la voiture marche bien ? |
| DAB | le 30/12/2008 à 14:05 Bien? ou bien! |
| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 14:21 non bien |
| DAB | le 30/12/2008 à 14:24 La sonde lambda est là pour régler ton taux de co, ceci afin d'éviter de flinguer ton catalyseur avec un mélange trop riche! |
| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 14:25 merci alors pas besoin j ai plus de catalyseur. |
| DAB | le 30/12/2008 à 15:23 tu dois quand même installer le bouchon shunt qui met la prise de la sonde à la masse pour ne pas mettre le boîtier en fonctionnement en mode dégradé! |
| GUEFERIE | le 30/12/2008 à 15:50 Merci mais comment faire ? |
| DAB | le 30/12/2008 à 15:58 Dixit DABtu dois quand même installer le bouchon shunt qui met la prise de la sonde à la masse pour ne pas mettre le boîtier en fonctionnement en mode dégradé! |
