| zizou | le 30/12/2008 à 19:23 bonjour ,je viens de démonter mon allumeur (sc 180cv sans capsule à dépression) mais j'ai fait une boulette: sous le doigt d'allumage il y a une rondelle étoilée tenu par un circlips, j'ai voulu le démonter mais il a cassé en deux que faire??? ou peut on trouver ce ...truc??quelqu'un a une idée? |
| seth02 | le 30/12/2008 à 19:30 photos? |
| zizou | |
| zizou | |
| pollux | le 30/12/2008 à 19:54 au vu de la "floutitude" (Ségolène si tu nous lis ) il doit s'agir d'un simple circlips extèrieur que l'on trouve chez tous les accessoiristes auto.Prendre les dimensions de l'axe au niveau de la gorge avec un pied à coulisse avant d'aller en chercher un neuf chez un feu rouge ou un sudtoto |
| zizou | le 31/12/2008 à 01:05 si quelqu'un avait une autre idée,par chez moi les centres auto ,c'est bon pour les arbres magiques et les gilets jaunes |
| pollux | |
| 911targa83 | le 31/12/2008 à 07:22 Peut pas la faire un tout petit peu plus nette la toph svp ? . |
| DAB | le 31/12/2008 à 07:28 Dixit 911targa83Peut pas la faire un tout petit peu plus nette la toph svp ? Charles, mets tes lunettes, et pense aussi à les essuyer, et pas avec une tranche de jambon comme l'autre fois! |
| 911targa83 | le 31/12/2008 à 07:35 Te moques pas , tu as encore tes yeux de jeune loup , profite en bien la "presse bit..." arrive plus vite que ce qu'on voudrait . |
| DAB | le 31/12/2008 à 07:43 Je te taquine, mais moi aussi depuis 1 an j'ai ma paire de loupes! |
| zizou | le 31/12/2008 à 09:49 bonjour,merci pour les réponses,pour la bloblotte , prendre des photos avec des mouffles,ce n'est pas facile |
| zizou | le 31/12/2008 à 13:20 après recherche sur la toile, j'ai trouvé mon bonheur(une boite de 100 circlips exterieur panachés) je vais en avoir d'avance si quelqu'un en a besoin .... |
| BertoSpid | le 31/12/2008 à 13:44 Pollux, les liens que tu as mis me font penser à l'idée suivante, à partir de ton ancien montage de iode avec une flèche (je ne retrouve pas ton post)>> et si on réalisait, avec des diodes rouges, une rampe de stop, à insérer (pile poil) dans la fente la plus haute de la grille du capot arrière ? > ça ferait un 3è stop discret, mais néanmoins bien visible, non ? |
| Mm | le 31/12/2008 à 14:17 Dixit BertoSpidPollux, les liens que tu as mis me font penser à l'idée suivante, à partir de ton ancien montage de iode avec une flèche (je ne retrouve pas ton post) Je dis la même chose depuis environ 2 ans... |
| pollux | le 31/12/2008 à 16:43 faites chers amis ... faites .... |
| Mm | le 31/12/2008 à 18:36 Mais justement... c'est ça le problemeeuuuuuu !!!Chai pô fèrrrrrreu !!!! Message édité le 31/12/2008 |
| Mm | le 31/12/2008 à 18:36 Chai rien fèrrrrreuuuuuu Message édité le 31/12/2008 |
| BertoSpid | le 31/12/2008 à 19:30 Po-llux !Po-llux ! un sché-ma ! un sché-ma ! ( ? => on soude directement les diodes sur un bout de plastique, et on raccorde le tout directement à un fil stop ? C'est ça ??) |
| kitcar | le 01/01/2009 à 12:14 salut bonne année a tous une petite question je voudrais demonter mon allumeur de sc esque c est dur à effectuer ???? et au remontage???? merci |
