Connectique compteur de vitesse Carrera 3.2L
le 31/12/2008 à 12:06
J'ai un soucis avec le compteur de ma Carrera 3.2L...
L'un d'entre vous pourrait-il m'envoyer une photo (ou un schéma) de la partie arrière de son compteur de vitesse afin que je vérifie la connectique du mien.
Merci d'avance.
Benoît
le 31/12/2008 à 12:12
Ce serait peut être plus facile de nous monter le tien afin que l'on vérifie directement!
le 31/12/2008 à 12:30
En fait le mien est entre les mains de mon électricien auto et c'est lui qui me demande d'avoir une photo de la connectique à l'arrière de mon compteur afin de diagnostiquer la panne exacte...
le 31/12/2008 à 18:20
Que presente ce compteur comme defaut ??????
le 31/12/2008 à 18:24
sur une 3.2, as tu vérifié le bon contact du fusible, c'est souvent là qu'est le problème, le mien a merdé quelques temps après 8 ans de remisage, depuis, plus de problème...
le 31/12/2008 à 19:48
et voici :
le 02/01/2009 à 12:38
Tout d'abord bonne année à tous!
Merci pour la photo BertoSpid je la transmets de ce pas à mon garagiste et te tiens au courant du résultat.
Benoît.
le 18/01/2009 à 13:00
Mon compteur est bien branché à présent mais l'aiguille de vitesse déconne, se bloque.... par contre les kilomètres défilent normalement.
Qu'en pensez-vous?
le 18/01/2009 à 13:28
Dixit BertoSpidet voici :
Salut Berto!
Le 3.83 que l'on voit sur l'arrière de ton compteur j'imagine que c'est la fameuse date qui permet -entre autre- de voir si le compteur est d'origine?
Et donc si ta titine est de 87 comme tu le dis dans ton profil c'est qu'il n'est pas d'origine?
J'ai bon????
Et c'est quoi cette histoire de "vernis d'origine"? On peut le voir sur le tien? D'avance merci !!
le 18/01/2009 à 13:35
Dixit GaleazzoEt c'est quoi cette histoire de "vernis d'origine"? On peut le voir sur le tien? D'avance merci !!
Regarde le truc vert sur les vis. C'est le vernis. Quand on dévisse il sa casse et ça se voit bien quand on a le compteur sous les yeux.
C'est une tof de ta voiture Berto ?
le 18/01/2009 à 14:36
Dixit jihefRegarde le truc vert sur les vis. C'est le vernis. Quand on dévisse il sa casse et ça se voit bien quand on a le compteur sous les yeux.
Super merci !
