la 4eme fait un bruit de casserrole!!!
le 02/01/2009 à 12:24
bonjour tout le monde !
voila mon nouveau pb :
je viens de faire 2000km nikel , aucun pb et au retour , a 1km de chez moi , en retrogradant en 4eme , bruit de casserrole!!!!
depuis j'ai re roulé et a chaque fois pareil , ras en 1ere , 2eme,3eme,et 5eme et par contre en 4eme bruit de casserole enorme !
qu' en pensez vous ?
merci a tous et bonne année
le 02/01/2009 à 12:25
Bruit de casserole ?
Mais encore ?
le 02/01/2009 à 12:32
Pignon de 4eme ? ...
le 02/01/2009 à 12:38
Jeune marié ?? Voyage de noces ?? regarde derriere si l'on ne t'en as pas accroché une
le 02/01/2009 à 12:48
Bruit de casserolle, c'est pas facile à determiner.Je penses à un roulement de bv.
Je n'ai jamais ouvert de boite porsche, mais en general la 4eme c'est la prise directe tours moteurs = tours de bv.
De toute façon il ne faut pas continuer comme ça.
le 02/01/2009 à 12:55
vidange la boite tu vera deja si il y a de la limaille et des morceaux au fonde de la boite
le 02/01/2009 à 13:03
Sinon , elle passe "normalement " ,la 4eme ??? ...
Y a pas d'accroc en Montant sur la 4 , ou en retrogradant sur la 4
le 02/01/2009 à 13:21
Dixit cdrik915Bruit de casserole ?
Mais encore ?
je ne sais pas quoi te dire , on dirait un bruit de pignons , le bruit est fort , il s'arrete si je debraye , il se modifie si j'accelere plus ou moins ?
le 02/01/2009 à 13:25
toutes les vitesses passent tres bien , sans pb
En plus j'etais a lurcy il y a un mois, puis dans le midi ce WE où là aussi je lui ai tiré dessus , elle marchait super bien , elle sort de la revision tip top avec barres de torsion + roulements AR changés
Dixit yw45 Pignon de 4eme ? ...
Comme Yves ... ...
Fais la essayer a ton Sorcier !!! ...
Je sais pas quoi te dire
Mais ça sent pas bon
le 02/01/2009 à 13:33
bon et alors , c'est chiant de changer un pignon de 4eme ?????
le 02/01/2009 à 13:36
Plutot oui , il faut quand meme sortir la boite.
le 02/01/2009 à 13:37
donc, en résumé, tous les rapports passent, même celui de la 4 ? embrayage pas de problème.. juste un bruit de casserole en 4.? es tu sûr que c'est de la boîte que le bruit provient ? n'est ce pas un phénomène de résonance faisant vibrer aux alentours une rondelle, une attache mal serrée etc ? Si tu avais des morceaux de pignons etc dans laboîte, il me semble que les autres rapports seraient gênés aux entournures.. Et quand, , en 4ème, tu embrayes, le bruit continue t'il ?
le 02/01/2009 à 13:42
non plus de bruit quand j'embraye
je ne peux pas dire d'ou vient le bruit , je suis neophyte en meca !!
le 02/01/2009 à 13:57
Dixit philippenon plus de bruit quand j'embraye
vas voir un "dentiste de boite" il regardera et ecoutera si il manque des dents au pignon de 4
le 02/01/2009 à 14:59
Un test à faire serait, en roulant, de se mettre en 4 et de débrayer (=appuyer sur la pédale d'embrayage). Si le bruit est toujours présent c'est que ça vient bien de la boite.
le 02/01/2009 à 16:19
non, des que je debraye plus de bruit !!!
par contre on m'a changé les barres de torsion AR et elle est tres basse car je la voulait ainsi . Ca peut avoir une incidence ? il parait que la boite appuie sur la barre stab AR ? ca la toujours fait ! est ce normal ? ne serait pas juste un bruit de "tringlerie "????
le 02/01/2009 à 16:21
Dixit philippenon, des que je debraye plus de bruit !!!
Même en roulant ?
Pour la tringlerie il suffit de déconnecter la boite et d'agiter le tout.
Message édité le 02/01/2009
le 02/01/2009 à 16:22
en roulant bien sur
