| oli911 | le 03/01/2009 à 19:15 Bonsoir à tous.Petite question au sujet de l'essence. Dans le dossier FAQ du site, on propose d'ajouter de l'additif tandis que dans les 30 conseils pour novice (que je suis...), on nous dit : non merci ! Quelqu'un peut-il m'éclaircir le sujet ? Merci |
| Pierrot71 | le 03/01/2009 à 19:20 Personnellement, à une ou 2 occasions, l'usage d'un additif pour nettoyage d'injecteurs s'est révélée positive. |
| jihef | le 03/01/2009 à 19:22 Faut faire la différence entre additif substitut de plomb et traitement de nettoyage des injecteurs. C'est pas du tout la même chose. |
| Pierrot71 | le 03/01/2009 à 19:29 Oui, j'aurai dû plutôt écrire: "additif" |
| Rv 930 | le 03/01/2009 à 19:34 rien de tel qu'un petit peu d'huile moteur dans l'essence de temps en temps |
| oli911 | le 03/01/2009 à 19:39 je pensais à de l'additif substitut de plomb. Est-il nécessaire, indispensable, ... ? |
| jihef | le 03/01/2009 à 19:42 Bon la on va laisser parler les 2L7-istes. |
| FF SC Targa | le 03/01/2009 à 20:29 Ouais, faut pas tout mélanger ! Surtout avec les additifs |
| pollux | le 03/01/2009 à 21:12 Sur les 2,7L Carrera / RS quasi obligation de substitut de plom (additif) avec du SP98.Conseil de plusieurs Doc et de mon centre Poil. |
| DONCA | le 03/01/2009 à 21:24 et sur un carrera 3.0? |
| JEAN66 | le 03/01/2009 à 21:29 PAS BESOIN.. CES TELEMENT DIMENSIONN2 QUE MEME LES 2.7 CES SANS SOUCIS AVEC DU 98...maintenant je suis partisan d un verre d huile 2 temps par plein sur une injectionmeca...aller si on se faisai 13 page de post MOI JE MET DEPUIS 4 ANS DANS LA CARRERA 3 L DE MON PERE ET DANS MA RS DU MECACYL et j on as DES BOUGIES C2BS.... A SUIVRE |
| cdrik915 | le 03/01/2009 à 22:05 Dediou !!!C'est reparti ??? Nnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn , pitié , pas le Mecacyllllllll !!! Message édité le 03/01/2009 |
| philippe | le 03/01/2009 à 22:35 moi je mets de l'huile de ricin spaciale modelisme , qui gomme pas les segments !!!! elle sent bon comme sur les circuits et donc elle va plus vite NANANA!!!!! |
| pollux | le 03/01/2009 à 23:17 Dixit philippemoi je mets de l'huile de ricin spaciale modelisme , qui gomme pas les segments !!!! A force de mettre du carburant prévu pour la fusée Ariane, c'est pitête pour ça que t'a flingué ton roulement de quatrième ? Pas la tête ... pas la tête ... |
| 911ducat | le 03/01/2009 à 23:28 Dixit polluxDixit philippemoi je mets de l'huile de ricin spaciale modelisme , qui gomme pas les segments !!!! la boite uniquement......... |
| DAB | le 04/01/2009 à 05:34 Ça ne peut pas faire de mal, sinon depuis le temps ça se saurait! |
