| Mm | le 04/01/2009 à 12:30 Bonjour,Qui avec un pied à coulisse peut prendre les mesures précises de : la distance entre 2 barres de la grille de capot arrière. la profondeur ente la grille de fond et le haut d'une des barres. C'est pour glisser des leds dans la grille pour faire 3ieme feu stop. Pollux a trouvé une source très interessante pour trouver une solution toute faite, mais encore faudrait-il que cela puisse passer entre 2 barres et que cela ne dépasse pas trop... Merci d'avance. Mm Message édité le 04/01/2009 |
| BertoSpid | le 04/01/2009 à 12:37 AVIS à la Population Mosieur MM se lance dans le bricolage (> va falloir être attentif aux résultats ) |
| pollux | le 04/01/2009 à 12:44 Ecartement = 11mmprofondeur = 8 à 11mm |
| Mm | le 04/01/2009 à 12:47 MERCI !!!!!!!!!Pardon Pollux... je n'ai pas la grile de capot sous les yeux... pourquoi la profondeur est-elle variable ? (Système de fixation à certains endroits ?) Berto : j'ai compris tu m'a demandé d'ouvrir un post pour te moquer ! C'est ça ! Hein ? |
| pollux | le 04/01/2009 à 12:52 11mm c'est la profondeur entre le haut des barres horizontales et la grille du fond.8mm c'est la profondeur entre le haut de la barre horizontale et le dessus du renfort vertical de liaison entre les différentes barres. je ne sais pas comment expliquer autrement. |
| Mm | le 04/01/2009 à 13:01 Merci ! C'est top clair !!!!Ca veut dire qu'au plus le dispositif doit avoir 8 mm pour etre rasant avec les barres si on le met à cheval sur la barre centrale. Voir si le mieux ne serait pas d'en mettre 2, une de chaque coté de la barre centrale ce qui alors permet un dispositif de 10 / 11 mm d'épaisseur... |
| gilllou | le 04/01/2009 à 13:05 J'espère que ton troisième feux stop est, ou sera homologué .... parce que sinon .... J'ai encore dit une connerie ??????? |
| Mm | le 04/01/2009 à 13:16 Haaaaaaaaaa l'angoisse me gagne ! |
| lolocarrera | le 04/01/2009 à 13:49 non MM se lance dans le "tunningeu".... tu devrais plutot changer tes plaquettes non |
| Le_xav911 | le 04/01/2009 à 13:52 Ca peut faire sympa une barrette de led façon K2000 |
| lolocarrera | le 04/01/2009 à 14:46 Dixit Le_xav911Ca peut faire sympa une barrette de led façon K2000 ha oui sur le blanc en plus |
| seth02 | le 04/01/2009 à 14:51 attention il y a des normes pour les troisiemes feux stophauteur par rapport aux autres feux stop il me semble a respecter |
| PROFLEX4 | le 04/01/2009 à 15:40 Trouvé ça, en bas de la page 7 (clic)Intéressant aussi, le début du document, pour régler ses phares. |
| Mm | le 04/01/2009 à 17:35 Merci !" Troisième signal lumineux, unique, de couleur rouge, centré, situé plus haut que les 2 autres signaux de freinage et à plus de 850 mm du sol ou 150 mm au dessous du plan horizontal tangent au bord inférieur de la lunette arrière." ouhlalalalllalla... j'ai un bon dvd à voir... (A vérifier, mais y'a bien plus de 15cm entre le bas de la vitre arriere du targa et la grille non ?) |
| Mm | le 04/01/2009 à 17:38 Dixit lolocarreranon MM se lance dans le "tunningeu".... C'est quoi les plaquettes ? Pour le tuning je sais... c'est comme ta voiture ! Bonne année !!! |
| pollux | le 04/01/2009 à 17:42 Dixit Mm(A vérifier, mais y'a bien plus de 15cm entre le bas de la vitre arriere du targa et la grille non ?) J'en doute fortement ... 15cm oui mais pas sur le plan vertical. Au lieu de t'emmerder à mettre ce feu stop dans la grille, pourquoi tu le fixes pas sous l'arceau à l'intérieur de l'habitacle à ras de la vitre ? |
| Mm | le 04/01/2009 à 17:49 Dixit pollux J'en doute fortement ... 15cm oui mais pas sur le plan vertical. Point 1 : Ahhh zut ! Faut comprendre ça ? 15cm verticalement ??? Et y'a pas 85 cm à partir du sol ? Point 2 : Sous l'arceau à l'intérieur au ras de la vitre ??? Mais t'es malade ???!!!! Ca fait... TUNNING !!!! |
| BertoSpid | le 04/01/2009 à 21:10 Allez MM Allez MM On veut voir - un proto On veut voir - LE proto On est tous derrière toi Allez MM (puis tu déposes le brevet, et... $$$$ !) |
| Mm | le 04/01/2009 à 21:11 mais noooon.... il suffit d'aller l'acheter sur e bay... j'ai demandé les dimensions... j'attends ! |
| BertoSpid | le 04/01/2009 à 21:24 nan nan nan : le proto, installé sur Ta voiture !!> fonctionnel et tout et tout + sérieux : N'y avait il pas une espèce de fine barre en option sur les SC, qui "contenait" une rampe Stop , et se fixait à 10/15 cm au dessus de la grille ? Si oui, elle devait etre, approximativement, à la hauteur décrite par le "règlement" ? Hum, les pro SC ?? |
