| némo | le 04/01/2009 à 13:48 Bjr et meilleurs voeux à tous.Je voulais savoir si sur vos voiture il y avait un éclairage au niveau de la console de chauffage (air froid et air chaud). Merci bien |
| Le_xav911 | le 04/01/2009 à 13:55 sltSur ma SC, il y a bien un éclairage au niveau de la commande de ventil'... ptet qu'un 3.2 est moins bien equipé ? |
| olitarga | le 04/01/2009 à 15:26 Oui tu parle bien des commandes au tableau de bord.2 ampoules simplement clipsé par l'arrière. |
| PROFLEX4 | le 04/01/2009 à 15:29 Et il me semble bien que ça s'allume en même temps que le ventilateur. |
| king creole | le 04/01/2009 à 15:31 salut olitarga,comment y accède t-on ? |
| jihef | le 04/01/2009 à 15:32 Il y en a 3.Deux qui s'allument avec l'éclairage intérieur et donc variable en intensité et une qui sert de témoin de ventilateur d'air frais. |
| king creole | le 04/01/2009 à 15:34 ok jihef,mais comment se demontent-elles? |
| jihef | le 04/01/2009 à 15:35 En passant la main derrière en tirant dessus.L'ampoule se fixe sur un support en plastique qui vient se loger dans la platine. |
| king creole | le 04/01/2009 à 15:38 OK merci beaucoup pour ces précisions je vais aller voir cela de plus prés ! au fait les ampoules sont les mêmes que pour les cadrans du tableau de bord? |
| jihef | le 04/01/2009 à 15:52 Dixit king creoleau fait les ampoules sont les mêmes que pour les cadrans du tableau de bord? Non ! Ce sont de toutes petites ampoules 1.2W sans culot. Attention en les montant aux courts-circuits qui peuvent bruler un fil. Pas trop dangereux mais vaut mieux faire gaffe. |
| mushroom | le 04/01/2009 à 16:04 je les ai changé cet été, tu peu y accéder en retirant le tiroir du poste aussi, c'est plus facile. |
| king creole | le 04/01/2009 à 16:10 Merci pour toutes vos réponses !amicalement King |
