| Bweissach | le 04/01/2009 à 15:45 Coucou c'est encore moi! Pour changer mes roulements de direction, j'ai choisi d'explorer une autre solution que celle par le tableau de bord. Je vais voir comment passer par le compartiment à bagage et au remontage, j'en profiterai pour contrôler et remettre en ordre la tringlerie de chauffage avant qui n'est pas au mieux de son fonctionnement. J'ai trouvé un article sur un autre site pour ce qui est du ventilateur. Ensuite il faut démonter le=a partie fixée derrière la grille sur le bas du PB à l'extérieur. Y a-t-il des choses à savoir? Des pièges? Merci de me faire partager votre expérience. Bruno, qui découvre les joies de l'apprentissage mécanique sur titine! Message édité le 04/01/2009 Message édité le 04/01/2009 |
| fanof911 | le 04/01/2009 à 15:50 Heuuu mon Bwe préféré roi du SC powa, hem....Tu parles du ventilo du chauffage compartiment moteur dans ton titre et en fait tu veux démonter à l'avant c'est ça ? Fanof |
| Bweissach | le 04/01/2009 à 15:52 Euh, quel compartiment moteur.... |
| jihef | le 04/01/2009 à 15:55 La boite de ventil. se démonte facilement. Il y a l'article chez le crapaud.Il faut enlever la grille de prise d'air et défaire les 2 vis qui sont dessous. Ensuite la boite à air vient. Ne pas oublier de déclipser le cable d'ouverture d'air frais. |
| pollux | le 04/01/2009 à 15:55 bwe .... tu sais très "bine" que l'idéal dans ce cas là c'est l'outil Midrolet .... |
| Bweissach | le 04/01/2009 à 16:39 Ok, eh bien je vais faire ça.Je n'avais pas suivi l'"affaire" midrolet, mais je ne doute pas de l'efficacité de ses outils!!! |
| seth02 | le 04/01/2009 à 17:04 pour remplacer deux roulements il va nous depouiller sa brele |
| Bweissach | le 04/01/2009 à 17:48 J'explore la "brele" en même temps, ça me fait pas de mal de découvrir un peu l'auto avec laquelle j'espère passer le restant de mes jours!Sûr que je connaissais pas ma femme aussi bien au bout d'un an! |
| Bweissach | le 04/01/2009 à 17:52 Au fait c'(est fait, merci Jihef! |
