démontage volant sur sc/ accès au comodo récalcitrant
le 07/01/2009 à 08:01
comment faire pour ne rien casser?
l'ecrou tenant le volant est il a changer a chaque demontage?
merci
le 07/01/2009 à 08:09
Le volant se démonte très facilement: ôter l'écusson central et en débrancher le fil du klaxon, utiliser une clef à douille de 27, déserrer et tirer. Temps: 3 minutes.Attention en enlevant les coquilles de bien ôter les 4 vis de fixation sous peine de casse.Les lamelles de commande code - route doivent agir par déclic, sinon ça ne tient pas!<c'est délicat mais règlable, sinon, remplacer par du neuf!
le 07/01/2009 à 11:47
Faire un repere sur le volant et l'axe pour que tout aille droit au remontage .(ne pas décaler les canelures).
On peut réutiliser l'ecrou ne pas oublier la rondelle Allemande (façon ressort).
Pour le couple de serrage je trouve pas ????
le 07/01/2009 à 13:19
Dixit Le CapitaineLe volant se démonte très facilement: ôter l'écusson central et en débrancher le fil du klaxon, utiliser une clef à douille de 27, déserrer et tirer. Temps: 3 minutes.Attention en enlevant les coquilles de bien ôter les 4 vis de fixation sous peine de casse.Les lamelles de commande code - route doivent agir par déclic, sinon ça ne tient pas!<c'est délicat mais règlable, sinon, remplacer par du neuf!
Comment retirer l'ecusson central
est il seulement clipsé?
le 07/01/2009 à 13:33
Oui seulement clipsé
le 07/01/2009 à 13:41
Tu tires dessus avec tes doigts, tu amortis avec ton nez et c'est fait.
Il y a 3 clips sur les volants 3 branches. De mémoire ils sont quasiment aux extrémités des branches.
le 07/01/2009 à 16:41
Pour enlever l'écusson, exercer une petite poussée sur l'orle vers l'extérieur avec un petit tournevis et délicatement, tu verras, ça vient facilement.Le conseil de targa 83 est ok, je le faisais machinalement: bien placer le volant avec la branche du bas parfaitement verticale, ainsi pas besoin de repère. En le remontant, il suffit de repositionner le volant de façon identique: branche du bas bien verticale!
Message édité le 08/01/2009
