adapter des jantes de 993 sur une 3,2
le 07/01/2009 à 20:46
J'envisage d'acheter un 2eme jeux de jantes (route/circuit) j'ai trouvé 4 jantes mais qui viennent d'une 993
A votre avis, est-ce que les entre-axes de jantes alu de 993 sont les mêmes que sur la 3,2.
Les dimensions, 205/50/17 et 255/40/17, sont déjà celle de mes jantes actuelles (qui viennes d'une boxter je crois !!)
Quand pensez vous ?
le 07/01/2009 à 20:52
Entraxes idem, mais le déport ?
le 07/01/2009 à 20:59
Dixit GENDSEntraxes idem, mais le déport ?
+1
mais même si elles passent bien dans les ailes , c'est pas beau
pourquoi ne prends tu pas des téléphones , moins chères et ...d'origine ?
le 07/01/2009 à 21:04
Ah si tu as deja des jantes de boxster, tu as peut-etre la bonne taille de cales pour poser les roues de 993
Indique voir les largeurs et ET de toute tes jantes (AV+AR boxster + 993) et la taille de tes cales actuelles pour mieux te renseigner
le 08/01/2009 à 21:38
Ma montées actuelle est
205/50/17 7"ET55
255/40/17 9"ET55
J'ai vue des cales.
Pensez vous que je puisse mettre du
205/55/16 7"ET55
245/45/16 9"ET70
le 08/01/2009 à 23:29
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=219748
Je regarde ça demain... entre la préparation... non pas d'un flat 6, mais d'un carry de poulet pour dimanche, du filet de sanglier à cuisiner et le bureau à finir ! ou plutôt à continuer...
Dur dur !
le 09/01/2009 à 06:52
Dixit Stef3,2Ma montées actuelle est
205/50/17 7"ET55
255/40/17 9"ET55
J'ai vue des cales.
205/55/16 7"ET55
245/45/16 9"ET70
Les avants ce sont les memes jantes
A l'arriere il y a encore 15mm de difference, ta nouvelle jante va rentrer plus. Un ET70 ca commence a faire enorme!! Pour arriver a un ET20 (je pense que c'est le minimum en 9 pouces pour ne pas frotter a l'interieur) il faut au moins une cale de 50mm de chaque coté
le 09/01/2009 à 08:52
Lorsque j'ai acheté ma belle, elle en avait...
Voir la photo, ci dessous...
Mais j'ai tout revendu (Hein David…) pour la mettre en conformité avec sa sortie usine...
Voir mon profil...
Dans les sorties un peu rythmées en Cévennes ou dans l’arrière pays Héraultais : cela touchait en virages appuyés en montée ou en descente…
Je n’ai jamais fait de circuit mais je pense que cela aurait été identique…
A plouchhhhhh…
Didi.
le 09/01/2009 à 11:57
Voilà la dimension des jantes : Avant : ET23 en 7,5" ; Arr: ET15 en 9"
Les pneus av on tendance à toucher l'aile malgré les 205/40x17 ! taille que l'ancien proprio avait fait monter car ça toucher beaucoup plus avec les 215/40 (il me semble)
Donc a priori un ET plus grand à l'avant serai plus adapté.
Il faut signaler aussi que ma 3.2L est vraiment basse...
le 09/01/2009 à 15:16
Merci beaucoup
A+
