| thierry76 | le 08/01/2009 à 19:10 bonsoir a tous. Je possède une 3.2 de 1985 qui a un roulement arrière a changer ,quelqu un a t il de la Doc sûr le sujet d avance merci |
| cdrik915 | le 08/01/2009 à 19:16 'Soirrrrrrrrr !!!!Le moteur de recherche est ton ami :(clic) Et Prem's . Message édité le 08/01/2009 |
| marsouille | le 08/01/2009 à 19:46 salut , je l'ai fait il y a 2 mois , rien de sorcier |
| thierry76 | le 08/01/2009 à 20:20 merci , pour la réponse pas bien la habitude des moyens du 21siecles , donc merci encore , j achete et je mis col salut |
| DAB | le 10/01/2009 à 08:23 Dixit thierry76merci , pour la réponse pas bien la habitude des moyens du 21siecles , donc merci encore , j achete et je mis col salut Tootafé! PS: Ne pas monter le roulement avec de la colle! Message édité le 10/01/2009 |
| 911ducat | le 10/01/2009 à 10:15 mouarrfffffffffff |
| 911targa83 | le 10/01/2009 à 13:23 Ne pas hésiter a chauffer avec un décapeur thermique le bras en alu sur la partie ou est logé le roulement. Au démontage comme au remontage . |
| PsychoPat31 | le 10/01/2009 à 13:49 Dixit 911targa83Ne pas hésiter a chauffer avec un décapeur thermique le bras en alu sur la partie ou est logé le roulement. Au démontage comme au remontage . Et mettre le roulement au congelateur |
| cdrik915 | le 10/01/2009 à 14:13 ...soit en ce moment sur le rebord de la fenetre..... |
| PsychoPat31 | le 10/01/2009 à 14:25 Dixit cdrik915...soit en ce moment sur le rebord de la fenetre..... Chez toi oui |
| cdrik915 | le 10/01/2009 à 16:06 RRRRooooOOOOh le taquin !!!! |
