| vince. | le 11/01/2009 à 16:53 Bonjour,J'ai un probleme de crevaison et malgré le démontage des 5 goujons, la jante ne sort pas! Pour etre clair, c'est pas sur titine mais c'est la jante arriere de la beheme Si quelqu'un a une idée avec de faire disparaitre ce post. Merci d'avance |
| pollux | le 11/01/2009 à 16:54 Grands coups de pied dans le pneu ... la jante doit être "collée" sur le moyeu par l'oxydation, la crasse, le sel, .... |
| vince. | le 11/01/2009 à 16:56 Dixit polluxGrands coups de pied dans le pneu ... la jante doit être "collée" sur le myeu par l'oxydation, la crasse, le sel, .... j'hesite à taper plus fort!!!!!! la masse est déja pas loin. j'ai essayé le dégrippant mais rien n'y va |
| marsouille | le 11/01/2009 à 16:57 +1 , jante collée au remontage quand tu auras réparé la crevaison , mets un coup de toile émeri sur le centrage de la jante |
| BertoSpid | le 11/01/2009 à 16:57 +1 avec Pollux , surtout si c'est une jante en Alu : tu nous diras dans quel état étaient les surfaces de contact jante/moyeu ... et surtout l'état de la "couronne"...Bien tout nettoyer avant de remonter, avec un poil de graisse sur cette couronne... |
| 911targa83 | le 11/01/2009 à 16:58 Sur la k de ma fille j'avais ete obligé de chauffer la jante alu au décapeur thermique pendant un long moment et aprés comme notre polluxinet , des grands coup de tatanes à se peter une cheville !!!!!!. |
