| jeeper | le 13/10/2006 à 20:59 Bonjour, y aurait il sur le forum un sujet sur la remise en route d'une 911 3.0 après un arret prolongé (3 ans )que faut il faire pour la faire repartir ? aujourd'hui, on a sorti la carrera 3.0 d'un ami qui etait restée immobilisée 3 ans... Merci Jeeper |
| Le Pingouin | le 13/10/2006 à 21:14 J'ai tjrs entendu dire qu'il était bon de mettre un peu d'huile directement dans les pistons.... c'est déjà un début de réponse |
| jeeper | le 13/10/2006 à 21:29 pour ma part, je penae à vidanger moteur boite et essence.et puis ... roule ! non ? MErci Jeeper |
| Pascal 2N1 | le 13/10/2006 à 21:31 BonsoirNe pas oublier de faire une vidange moteur assez vite et si possible boite de vitesses Attention à ce que les freins ne collent pas Faire tous les niveaux Après la remise en route surveiller tout ce qui est "caoutchouc" (flexible de freins etc) Pour moi voilà ce que je ferais après avoir fait ce qu'à dit notre collègue Le Pinguoin |
| JEAN66 | le 13/10/2006 à 21:46 verifier toutes les durites, et surtous les freins, vidanger tous les fluides, faire tourner le moteur en poussant l auto a la main et en 5eme, se munir d un extincteur et tenter le coup..sa doit partir assez vite, bien laisser tourner, monter en tempe en verifient LA PRESSION...puis faire une revision de tous les points..et bonne route |
| jeeper | le 13/10/2006 à 22:21 merci pour ces infos.bon, nou sommes sur la voie. aujourd'hui on en a un peu ch... pour la sortir de son garage sur une remorque. mais bon c'est fait. la suite à venir. MERCI ! Jeeper |
| lapin | le 14/10/2006 à 21:40 je dirais pareil que jean66. avant la mise en route ,la pousser moteur en prise , de tel facon que si la segmentetion est un peu collée , tu ne foute pas ton moteur en croix. |
| jeeper | le 03/11/2006 à 08:17 bon, on va attaquer samedi.au programme : reparation d'une durite à essence au niveau du reservoir (il y a une fuite, mais on ne sait pas ou, ca coule sous la plaque en metal qui est sur l'arriere du reservoir. demontage bougies. faire tourner le moteur à la main verif bougies une dose de nettoyant injecteur directement dans le filtre à essence faire tourner sans l'allumage pour juste reamorcer en huile, en essence, et nettoyer les injecteurs (je debranche à la bobine pour couper l'allumage ?) remettre bougies / allumage lancer le moteur rouler 100 km à 2000 tours ensuite grosse revision classique: vidange filtres ... Jeeper |
| AMBUL 911 | le 03/11/2006 à 08:39 Bonjour aprés avoir demonté les bougies mettre un peu d'huile dans les cylindres puis tourner le moteur a la main .aprés comme le dit jean66 verifier tous le systeme de freinage et durites essence etc .Ensuite rouler queques kms puis vidange moteur,boite,reservoir. Controler aussi les pneus,bon courage et bon plaisir aussi |
| poulpi | le 03/11/2006 à 08:48 Pour les premiers tours à vide avec la clé de contact:Attention à retirer le relais DME afin de neutraliser la pompe à essence et ainsi, éviter de pulvériser de l'essence par les injecteurs. J'ai oublié de faire ça quand j'ai pris les compressions de mon moteur....je vous dis pas le beau pang impressionant lorsque vous voulez redémarrer le moteur avec les bougies! OUPS, pas de DME sur une 3.0L non? gras Message édité le 03/11/2006 |
| Erico59 | le 03/11/2006 à 12:44 C'est une question bête que je vais poser mais comment peut on avoir une grenouille dans son garage pendant 3 ans sans jamais la faire sortir ? |
| union jack | le 03/11/2006 à 12:47 On perd les clefs du garage ???ok je sors |
| jeeper | le 04/11/2006 à 14:47 bon ca y est on a avancé : le moteur n'est pas grippé.le demarreur donne, l'allumage pete le feu ... et la pompe à essence est grippées !! bon, je vais verifier dans les archives et si je trouve rien je ferais un post sur la pompe à essence (et son branchement electrique ...) Jeeper |
