| jeeper | le 13/10/2006 à 21:01 Bonjour, est ce que quelqu'un saurait de quoi pourrait venir une fuite d'essence au niveau du reservoir d'essence : sur l'arriere du reservoir, dès qu'on met le contact, la pompe monte en pression et ca coule. il y a à ce niveau, sur l'arière du reservoir, une tole qui fait qu'on ne voit pas de ou ca vien... merci pour toute info. Jeeper |
| speedster 31 | le 13/10/2006 à 21:40 tout ce que je sais, c'est que t'as interêt à trouver fissasi tu veux pas que la titine devienne de la grenouille flambée.. |
| JEAN66 | le 13/10/2006 à 21:43 ces tres facile, une des durites en sortie de reservoir est morte si ces de la carrera 3L que tu parle, il y à une durite de sortie et une de retour, la sortie ce fend avec le temp, elle n est trouvable quasiment que chez mporsche, diametre specifique et 22 cm de longeur de memoire et 50 roros pour pas faire flaber le joujou, il te faut enlever la tole de protection, ( 4 boulonts ) et tu as le visu direct, bonne reparation ;) |
| jeeper | le 13/10/2006 à 22:19 oui, je parle de la carrera 3.0 du copain.donc merci de l'info, . c'est à cause de cette fuite que la belle a ete remisée il y a 2-3 ans. . Jeeper |
| JEAN66 | le 13/10/2006 à 22:37 CES TROP CON..a verifier tous le reste, si ces ca tous est pourris ( les durites bien sur )..peut etre aussi une corsion avance du reservoir..mais la je doute... |
