| jocker911 | le 15/01/2009 à 08:17 bonjour ,Pour un 3,2L, où peut-on se procurer les durites suivantes (non livrables en CP France ni en Poil Allemagne) la dutite/ manchon de réduction rep 34 planche 107 00 du PET ![]() les durites rep 34 et 38 planche 107 05 du PET rep 34 ref poil 930 110 665 00 ![]() Message édité le 15/01/2009 |
| papy63 | le 15/01/2009 à 08:27 regarde chez Pélican US... |
| jocker911 | le 15/01/2009 à 14:43 Après avoir revérifié chez le grozozio, de long en large, ces durites ne figurent pas au catalogue la question reste entière............ |
| Mysti's | le 15/01/2009 à 16:03 Peut-être ici chez Vertex ou chez Autoatlanta.Sinon, pour celle d'huile ça peut-être chiant vu que c'est un réducteur avec colliers certis. Pour celle du régulateur de ralenti, de la "de base/standard" de bon diametre et bonne longueur devrait faire l'affaire |
| cdrik915 | le 15/01/2009 à 17:24 Chez Oreca , la gamme silicone , en noir , ou chez Venair. |
| BertoSpid | le 15/01/2009 à 18:04 Quand j'ai cherché, longuement, cette durite début 2008 : echec sur toute la ligne (celle chez Oreca ne me semblait pas aux dimensions : à vérifier ?)Donc, j'ai entouré la vieille durit de chaterton, bien serré, du début à la fin, puis re-coicée entre les serflex, et hop, ça roule bien depuis. > il ne faut pas d'entrée d'air à cet endroit, ça influence le ralenti... Mais si quelqu'un trouve la durit de remplacement, je suis preneur des références ... |
| jocker911 | le 15/01/2009 à 20:22 merci pour les pistes que je vais explorer.le chaterton j'y ai pensé bien sûr mais si l'on commence comme cela, bientôt ce ne sera plus une grenouille mais une mommie une autre piste aussi, le sur mesure. mais je vous tiens informé |
| BertoSpid | le 16/01/2009 à 08:31 Régis, si la tienne est poreuse, faut passer rapidement (en attendant) par le chaterton, ou par : - Ruban Scotch Super 33+, ref : 054007-06132 : ruban vinyle isolant électrique (-18° / + 105°C) , 19 mètres dans la boite > tres utile aussi pour les différents câblages à ré-isoler... |
| salam911 | le 16/01/2009 à 08:57 Je suis aussi preneur de toute bonne adresse j'ai aussi du operer la miennemerci |
| Mysti's | le 16/01/2009 à 09:53 Berto, Salam, lisez bien les posts qui précèdent les votres On vous donne les liens directs vers les vendeurs qui les proposent... |
| salam911 | le 16/01/2009 à 16:29 merci mysti's |
| BertoSpid | le 16/01/2009 à 18:50 faut que je retourne chez l'ophtalmo Merci Dimitri Donc, si je ne me trompe pas, la petite durite "conique" à coté de la bâche à huile, est dispo chez Autoaltlanta, réf n° G93020724301, à 6.51 $, plus le port >> MP si vous souhaitez participer à une commande groupée (partage des frais de port ?) PS : sur ma vieille, j'ai effectivement enlevé les 2 colliers sertis (p'tite galère) et posé des serflex (comme sur mes remplacements de durit d'essence, d'ailleurs) Message édité le 16/01/2009 |
| jocker911 | le 16/01/2009 à 20:49 ok Lionel je suis partant pour la cde groupée. En MP pour plus d'infos |
| jocker911 | le 17/01/2009 à 08:42 merci Mysti'syapukacomander |
| BertoSpid | le 22/01/2009 à 15:50 Jock, tu as un MP (pour complement de commande, vite, vite !!) et un mail dans ta bal free !!Message édité le 22/01/2009 |
