| JM | le 14/10/2006 à 22:03 Depuis que je l'ai démarrée cet après-midi, j'ai un ralenti qui est en dessous des 800 tours (vers 750)et avec manifestement un déséquilibre qui fait trembler un peu la caisse par moments. Accélérations avec légers à coups. Perte de puissance évidente.Précision : elle démarre du premier coup. Qu'est-ce que ca peut bien être ? Pensez-vous que je peux faire les 100 kms qui me séparent de mon garagiste ? Jusqu'à maintenant elle tournait comme une horloge. Merci pour vos conseils ! |
| lolocarrera | le 14/10/2006 à 22:12 peut etre un injecteur grippé elle tourne sur 5 pattes?? ou l'allumage ... |
| PsychoPat31 | le 14/10/2006 à 22:18 salut jean michel, en principe dans ce cas de figure on commence toujours par le plus simple.1:inspection de la tete et doigt d allumeur 2:faisceaux fils d allumage 3:bougies il semble qu il te manque 1 cylindre bon courage |
| CERE46 | le 14/10/2006 à 22:50 Vérifie les bougies . Si elles sont bonnes un PETIT coup de PETIT marteau sur chaque injecteur |
| JM | le 14/10/2006 à 23:34 Pour les bougies je fais comment pour les vérifier ? Parce que c'est pas super accessible...j'ai inspecté chaque prise du faisceau : tout à l'air bien branché. Tête et doigt d'allumeur : il faut ouvrir le cache cylindrique qui recoit le faisceau ? Merci |
| PsychoPat31 | le 14/10/2006 à 23:57 oui 2 vis quart de tour |
