feu stop
le 17/01/2009 à 18:23
bonjour mais feu stop ne fonctionne plus? une idée sur ma 3.2 de 86 ampoule bonne y atil des fusibles? et ou? dans le capot la rangé de fusible est bonne.
le 17/01/2009 à 18:28
peut etre un fil de débrancher ou le contacteur HS
le 18/01/2009 à 11:03
Il y a 2 contacteurs sur le maitre cylindre de frein dans le coffre, vérifie que la fiche est toujours branché.
le 18/01/2009 à 14:33
Dixit olitargaIl y a 2 contacteurs sur le maitre cylindre de frein dans le coffre, vérifie que la fiche est toujours branché.
Et que ces contacteurs fonctionnent bien .
Sur ma titine il etaient mortibus tous les deux .
le 20/01/2009 à 12:49
J ai 2 sondes sur le maître cylindre y en a il de autre sûr ma 3.2de86 ?comment teste les sondes?j ai débrancher pas de corosion sur les contacts ca marche toujours pas !!!!
le 20/01/2009 à 12:59
Simple ... une personne appuie sur la pédale de frein et une autre vérifie que la cosse du contacteur (sur le MC) fait bien masse.
Si c'est un contacteur à 2 cosses, le contact doit avoir lieu entre ces 2 cosses lors de l'appui sur la pédale de frein.
le 20/01/2009 à 13:11
C'est des contacteurs à trois cosses sur la SC et la 3,2 ,cela permet si un des circuit se coupe (avant ou arriere) , par retour de masse ça allume le temoin de frein à main au tableau de bord quand on appuit sur la pédale.
Voir les schémas que notre pollux a mis en ligne .
le 20/01/2009 à 13:14
Sur les MC de 930 (23mm) ce sont des contacteurs avec une seule cosse. Et comme je ne suis jamais intervenu sur des contacteurs de SC ou de 3,2L, c'est forcément Charles qui est dans le vrai.
le 22/01/2009 à 16:18
j ai bien 2 contacteurs sur le MC mais est ce que j en est un sur la pedale de frein sur ma 3.2 de 86 ? j ai vue le prix a 32€ la piece sur passion.. sachant qu il me faut 2 contacteurs.
le 22/01/2009 à 16:30
Hello,
j'aie changé les miens il y a 1 an
La référence est 113945515H (a vérifier) le prix 14 euros pièces chez Porsche.
le 22/01/2009 à 23:38
Dixit sisij ai bien 2 contacteurs sur le MC mais est ce que j en est un sur la pedale de frein sur ma 3.2 de 86 ? j ai vue le prix a 32€ la piece sur passion.. sachant qu il me faut 2 contacteurs.
Non ... les contacteurs sur la pédale de frein uniquement sur les modèle pré 74 et les 2,7L de 74.
A partir de 1975 les contacteurs sont localisés sur le MC sauf pour les 2,7L Carrera.
le 22/01/2009 à 23:41
allez juste une petite note d'humour ...
Tu freines ?
...................................c'est bon je suis parti
le 22/01/2009 à 23:46
Dixit tophe09allez juste une petite note d'humour ...
Tu freines ?
J'ai le contacteur, mais je pense que c'est la pièce la moins usée de la voiture
le 22/01/2009 à 23:50
excellent !!! j'en aurais mis ma main au feu !!!
le 22/01/2009 à 23:54
je suis epoustouflé!!! comment vous faites les gars(pollux) sur ce coup la!! toujours la reponse hyper precise moi je dis chapeau bas et merci grace a vous tous les problemes ont une solution!!!!!voila je voulais le dire!!
le 22/01/2009 à 23:56
Wilou ... presque toutes les réponses que je donne sont dans le PET ... il suffit simplement de savoir lire
Le reste c'est l'expérience et le bon sens.
le 23/01/2009 à 00:06
lire peut etre ,comprendre c'est autre chose, moi qui est deux mains gauches le pet c'est du chinois!!!et je suis sur que je ne suis pas le seul !! hein les gars?? autrement nous n'aurions pas besoin du forum ou alors on est un paquet a ne pas savoir lire!!!!!
le 23/01/2009 à 10:46
Wilou, spécialiste oléicole...
le 23/01/2009 à 11:18
wilou76 a raison
on ne remercie pas assez toutes les personnes qui repondent
au questions des autres juste par gentillesse et passion
pour eux c est peut etre rien(trop modeste)mais pour les personnes qui sont en galere et qui attendent une reponse
comme c etait le cas pour moi c est tres rassurant de pouvoir compter sur vous ....
donc un grand MERCI a tous.
le 02/02/2009 à 12:14
sur le maitre cylindre de ma 3.2 de 86 ce sont des contacteurs a 2 fiches et je trouve a vendre que des 3 fiches
