permuter les dossiers ?
le 19/01/2009 à 10:03
Vous avez remarqué les sieges s'usent toujours du même coté, sur le flanc gauche conducteur...
Et pourquoi ne pas permuter les dossiers ?
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Est-ce une grosse galère ?
Comment ?
Merci
le 19/01/2009 à 10:15
Alors j'ai tenté de démonter les miens et franchement, je préfère les rotules de suspension avant ou les roulements de direction.
Le plus propre c'est de faire refaire la partie abimée non?
le 19/01/2009 à 10:55
Merci !
D'autres points de vue ? Confirmations ?
Mm
le 19/01/2009 à 10:56
ca doit etre jouable, mais ca ne m'as pas semble evident non plus.
le 19/01/2009 à 11:00
...et les manettes pour baisser les sièges qui se retrouvent au centre ???
...pas glop !
le 19/01/2009 à 11:06
Pourquoi ne pas permuter le siège complet ? Y'a un pb au niveau du réglage avant/arrière ?
le 19/01/2009 à 11:11
oui qui se retrouve inverse, ainsi que les boutons de reglage electriques qui se retrouvent au centre.
le 19/01/2009 à 11:13
de plus, marc à un siège conducteur éléctrique et un passager manuel(manuel n'est pas le nom du passager)
le 19/01/2009 à 11:14
permuter les sièges...
voila une idée aussi sotte que grenue...
le 19/01/2009 à 11:25
Dixit bluecar 56...et les manettes pour baisser les sièges qui se retrouvent au centre ???
...pas glop !
pas de soucis de ce côté puisqu'il y en a une de chaque côté (en tous cas sur les G50 comme marc).
Sinon ce doit être faisable puisque l'on intervertit que les dossiers
le 19/01/2009 à 11:30
Hello,
Un doudiste l'a fait sur son cab de 89, je le connais mais ne le dénoncerai pas !
Le levier de bascule des sièges étant symétrique, pas de pb.
D'après ce qu'il m'a dit, pas de difficulté majeure pour cette opération que je comptais faire bientôt.
Mais il est plutôt adroit de ses mains...
Patrick
le 19/01/2009 à 11:33
Dixit Pat74Hello,
Patrick
tu sous entend que ce n'est pas le cas pour Marc?
Ok je sors
le 19/01/2009 à 11:36
je crois qu'au niveau du dossier il y a des tiges de renvoi pour permettre le basculement dudit dossier.
Si on interverti les dossier, les tiges de renvoi ne serant pas du bon côté.
D'ailleurs, sur le PET, les armatures de dossier portent une référence différente pour le côté G et le côté D.
le 19/01/2009 à 11:37
Je parle de permuter juste les dossiers qui ont bien le loquet des 2 cotés de chaque siege...
Moi je suis plutôt à gauche de mes mains...
le 19/01/2009 à 11:39
euh ? sur le siege 3.2 pollux ?
Sinon je confirmes que les commandes sont symetriques (donc non echangeables), mais elles se trouvent toutes cote assise.
Message édité le 19/01/2009
le 19/01/2009 à 12:38
OUUUuh LA !????... En bref elles n'auraient pas les mêmes différences ? Et on aurait vite fait de se tromper d'erreur ?
Mais en fait c'est la vraie question au-delà de la complexité et de l'habileté... sur une 3.2 est-ce que le mécanisme empêche la permutation ?
le 19/01/2009 à 15:26
Ce qui use ce flanc, c'est la ceinture; on l'enlève et elle reste bloquée entre le corps et le flanc et frotte donc au moment de la sortie;
Je ne vois qu'un remède: déclipser, conserver l'attache à la main et l'accompagner DERRIÈRE le flanc du siège. Plus de marques!!
Demander au passager d'en faire autant. Bon, ok, on passe pour le vieux garçon maniaque...
Si ton flanc est déchiré, la seule solution est de refaire faire l'empiècement chez un sellier (100 €).
Si ce ne sont que des traces, nettoie au savon glycériné et passes un baume rénovateur à 2 ou 3 reprises.
Les traces ne se voient plus!! En tous cas sur le noir.
le 19/01/2009 à 15:36
Tu as raison ,phil !!!
Mais il ya aussi les passants de ceintures (de nos pantalons, cette fois!!!) ...
En effet regardez bien quand vous vous asseyez/levez ...C'est juste à cet endroit là !!!
... A la longue ces "sur-épaisseurs" sur nos Jean's ou autres usent prématurément le cuir ...
...Encore plus vérifiable sur les sièges "sport" ...
Remède ??? ...Nourrir , nourrir , nourrir ...et faire attention en entrant et sortant de l'Auto ...
le 19/01/2009 à 15:37
Merci...
le 19/01/2009 à 15:42
Dixit bertyTu as raison ,phil !!!
Bon, c'est décidé, je conduis en calfouët, dorénavant!!
