Reconditionnnement 3L2 en Turbo look
le 19/01/2009 à 10:45
Bonjour
je viens de reconditionner ma 911 3L2 en Turbo look, elle passse en peinture cette semaine ... vais mettre des élargisseurs de voies pour compenser le deport occasionné par les extensions d'ailes (env. 50 mm à l'AR) en attendant de mettre des jantes 3 parties adaptées .... est ce autorisé par la loi et quels problèmes cela peut il engendrer ?
PS: est ce que quelqu'un connaitrait une adresse ou je pourrais trouver des jantes fuchs spéciales de 10 ou 11 pouces de large ... ça me permettrait de passer mes 8 pouces de l'AR à L'AV ... et surtout d'éviter de mettre des jantes en 3 parties qui ne seraient pas des fuchs ....
Merci d'avance pour voos conseils
le 19/01/2009 à 11:27
Le ET de l'avant est différent de l'ET arrière ... donc je ne suis pas sûr que les 8 pouces AR iront à l'AV.
Tu peux trouver des fuchs 10" ou 11" sur la baie teutone ou US mais je te préviens que les prix sont en rapport avec la rareté de l'objet. Il faut compter entre 1500 et 2000€ la paire ... soit plus cher qu'un jeu de 4 jantes en 3 parties.
le 19/01/2009 à 11:28
Trouver des fuchs 16 en 10 ou 11 de large ne court pas les rues (sans parler du prix qui doit défier toute concurrence )
En revanche tu dois pouvoir trouver un atelier spécialisé qui élargira tes jantes avant.
le 19/01/2009 à 12:38
Fuchs en 16" et 10" de large chez GT2I.
Ce sont bien sur des copies de marque BZ ,homologation vhc .
Du 4x15 au 12x15
Et du 4x16 au 10x16.
le 19/01/2009 à 17:21
10/11" de large!!!
Après ne viens pas pleurer si tu te fais toiser par une Twingo!
le 19/01/2009 à 17:36
salut
la mienne est montée en 8x 16 ET 11 a l'avant
et 10 x 16 a l'ar ET 11 aussi ... ( avec des élargisseurs de 25 et 35 mm )
Message édité le 19/01/2009
le 19/01/2009 à 17:38
en 7 et 9 x 16 ( monte origine turbo) , élargisseurs 45 et 55 mm pour etre au ras des ailes ...
le 19/01/2009 à 17:48
est ce autorisé des élargisseurs de 55 et 45 ? conséquences sur les roulements ?
Merci
le 19/01/2009 à 18:03
tu auras toutes les réponse a ce sujet en faisant une recherche sur le forum ... sujet abordé recement d'ailleur ...
pour ma 3l2 , ça fait 80 000 qu'elle est comme ça , les roulement tiennent le coup ...
le 19/01/2009 à 18:09
Merci à toi l'ami, je pense que je vais m'orienter vers cette solution en attendant de trouver une opportunité
bonne soirée
le 19/01/2009 à 18:36
sinon tu trouveras ton bonheur chez ORECA
jantes BZ.repliques de fuchs en 10x16.758 roros le morceau
ouf
le 19/01/2009 à 18:47
sinclair : MP ...
le 21/01/2009 à 16:41
Bonjour
C'est bon j'ai trouvé mon bonheur les gars, un grand merci à tous et en particulier à bjm13 , Jantes 10 x 16 ET -1.5 mm a758 Euros la bête chez ORECA, je viens de passer la commande ...
PS : j'ai entendu parler d'une cotisation .... c'est avec grand plaisir que je ferais partie de votre bande de déjantés ...
le 21/01/2009 à 16:46
Dixit Sinclair87PS : j'ai entendu parler d'une cotisation .... c'est avec grand plaisir que je ferais partie de votre bande de déjantés ...
pour cela vas voir dans la section Le Club (à côté de celle des petites annonces)
le 21/01/2009 à 16:56
T'inquiète je leu ai envoyé unn MP!!!!!
bon je m'absente Eve va au violon alors ne dijoncté pas...
le 21/01/2009 à 18:08
Dixit pascalineT'inquiète je leu ai envoyé unn MP!!!!!
j'espère que Doudi n'y va pas au violon ,on a encore besoin de lui
