Question "Jantes"
le 19/01/2009 à 12:08
Bonjour
Et me revoilà avec cette fois-ci une question sur la hauteur des pneus
J'ai interrogé un collègue qui a développé un petit programme de concordance...
Il me dit que pour garder le même développement, je suis actuellement équipé de 15 pouces avec une hauteur de 60 pour le pneu, je dois monter du 70 sur mes nouvelles fuchs en 14 (option confort) !
Etes-vous d'accord avec lui ?
Merci pour votre aide
BL915
le 19/01/2009 à 12:17
Il est certain qu'en diminuant la taille de al jante il faut augmenter l'épaisseur du flan du pneu.
Ceci étant dit, la hauteur du flanc (60 ou 70 ici) s'exprime sauf erreur de ma part en fonction de la largeur de la bande de roulement.
Donc considère aussi la largeur des pneus en 14", est-elle la même que sur ceux actuellement en 15?
le 19/01/2009 à 12:21
Dixit BweissachIl est certain qu'en diminuant la taille de al jante il faut augmenter l'épaisseur du flan du pneu.
+1
60, 70 exprime une hauteur en pourcentage de la largeur .Ex: 225/60 la hauteur du flanc c'est 225 mm*0.60 soit....
le 19/01/2009 à 12:49
vous avez raison j'ai manqué de précision .. donc à ma connaissance voilà les refs complètes
Monte actuele 195/60 * 15 V
Monte à venir 185/70 * 14 H
le 19/01/2009 à 13:44
Entre tes deux monte la différence est de 0.05% selon leur calcul!
Ici en français : (clic)
Message édité le 19/01/2009
le 19/01/2009 à 14:11
Petite question complémentaire:
Comment peut on connaitre les largeurs de nos jantes Fuchs?
Est ce noté quelque part?
Merci
le 19/01/2009 à 14:17
Dixit kebraPetite question complémentaire:
Merci
oui , a l'interieur de la jante , ds un baton de l'étoile .
le 19/01/2009 à 14:21
Dixit phildre
Merci
Merci pour cette réponse rapide.
le 19/01/2009 à 14:23
6 j 15 , 7 j 15 , 7 j 16 etc etc ...
le 19/01/2009 à 14:26
Génial ton site Messire Bweissach !
Donc selon eux cette monte est conforme en terme de circonférence..
Elle va être belle ma vieille Gregre ahah
Encore merci
le 19/01/2009 à 14:29
Conseil : mefiance avec ce genre de calcul....la régle appliquée aux contrôles techniques n'autorise pas systematiqement toute ensemble "jante + pneu" dont la circonference ne varie pas ou peu..Seule solution ; aller à un CT avec sa CG pour connaitre les montes autorisées ; ils ont ça sur leur ordi .
