| homer19 | le 16/10/2006 à 11:15 Bonjour a tousJe voulais savoir si c était normal qu au demarrage ma belle fume bleu apres plus rien?? Quelle est la bonne valeur de pression d huile au mano du tableau de bord en generale Merci |
| Le Pingouin | le 16/10/2006 à 11:24 salut,La fumée bleu au démarrage du moteur sur une voiture de cet âge, effectivement, ça peut être normal et la bonne valeur, il me semble que c'est dans les 3,5 bar en régime de croisière A plus. Message édité le 16/10/2006 |
| JPC | le 16/10/2006 à 11:26 Pression d'huile à chaud = 1bar par tranche de 1000 tr de régime jusqu'a 4500/5000 .Fumée bleue ? Conso d'huile aux mille ?? Si pas elevée (moins de 1,5l) fumée pas grave : guides de soupapes un peu usés.. |
| homer19 | le 16/10/2006 à 11:41 ma pression est plus 4.5 en regime de croisiere, les soupapes ont 4500km!!j ai ma belle depuis samedi le niveau d huile est okMerci |
| visdebielle | le 16/10/2006 à 12:21 Salut les doudistesj'avais la notion que ce phenomene de fumée bleue au demarrage (meme si la mienne ne le fait plus depuis que le moteur a été changé)pendant quelques secondes était NORMAL et était lié à l'architecture à plat: guides de soupapes un peu usés, un peu d'huile coule et est brulée au redemarrage... Pas grave et n'augmente pas la conso d'huile, car seulement qques ml à chaque fois. C'est con ce que je viens de dire ? |
| Dan Targa 89 | le 16/10/2006 à 18:35 En même temps, si fumée "bleue" mais pas de conso d'huile au bout de 10 000 km, c'est que la fumée n'est pas si bleue que ça, en fait.Parce que des fois, du blanc au bleu... |
