reparation compteur
le 20/01/2009 à 23:02
bonsoir à tous,
Le pignon du compteur de ma SC a cassé (normal!) et je ne retrouve plus l article de JUB 78 qui expliquait super bien comment faire. SVP, ou je pourrais le retrouver!
merci Pierrot
le 20/01/2009 à 23:05
Salut Pierrot,
c'est ici (clic)
le 20/01/2009 à 23:24
Salut Psycho...tu est plus rapide que ma Titine!!!!!!
Merci et j ai plus k !!! Pierrot
le 21/01/2009 à 07:36
Je te passe un MP
le 21/01/2009 à 11:41
Il y a pas mal d'articles la dessus sur le forum 911 de Pelikan.
le 21/01/2009 à 20:34
salut Charles, moi aussi je suis Targa à fond....que du bonheur...et pas de fuite!!!!(sous la pluie !) je note pour ton pignon mais il faut démonter avant
merci aussi à 930 cab, je vais voir....Bonne soirée..
le 21/01/2009 à 20:44
Démontage délicat mais pas difficile.
A faire avant de boire 5 cafés.
Un bon pignon de Charles et ça va rouler....
le 21/01/2009 à 21:04
Dixit FabSC3
Je confirme
le 22/01/2009 à 10:05
Voici plusieurs articles qui peuvent t'aider. J'ai changé ma roulette dernièrement et si tu veux des infos, n'hésite pas !
http://www.pelicanparts.com/techarticles/mult_gauge_face/mult_gauge_face2.htm
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mult_gauge_repair/mult_gauge_repair.htm
http://forums.pelicanparts.com/showthread.php?t=196987&highlight=speedo+wiring
ici tu peux acheter la roulette qu'il te faut : http://www.odometergears.com/porsche.html
et ici le cercle ou la vitre (si tu veux en mettre des neufs) : http://shop.fvd.de/de/fr/Porsche-0/911-10/-/-/group/nameAnker/VID_4391392-VCD_53872383-gid_319/Cerclesdecompteurs.html
le 22/01/2009 à 10:11
bonjour,
je l'ai fait aussi, avec la démo et surtout de la patience on y arrive
bon courage
le 22/01/2009 à 21:28
D'abord merci à tous pour les info ! Ptite question en + le compteur, faut il le sortir en otant le cerclage ?si oui, avec quoi et comment ?
ma grenouille craint les ptits coups d'outils mal appliqués!!
le 22/01/2009 à 22:52
Il faut dessertir le cerclage avec un petit tournevis à tete plate.
Comme les boites de conserve
le 22/01/2009 à 22:57
C'est pas facile à dessertir ........ et encore plus dur pour le ressertir proprement. Mais il est vrai que remis en place, on le voit pas.
A+ au
le 22/01/2009 à 23:11
Dixit pat cab89C'est pas facile à dessertir ........ et encore plus dur pour le ressertir proprement. Mais il est vrai que remis en place, on le voit pas.
A+ au
Je n'ai pas osé l'écrire
le 23/01/2009 à 09:42
Ne pas oublier de poser le compteur sur un chiffon lorsqu'il est la tête en bas sinon il y a risque d'érafler la peinture noire du cercle lors du dessertissage + 2 petite cales sous le chiffon de façon à ne pas abimer l'axe de remise à zéro.
le 30/01/2009 à 22:45
Dixit pierrot34D'abord merci à tous pour les info ! Ptite question en + le compteur, faut il le sortir en otant le cerclage ?si oui, avec quoi et comment ?
Pour sortir le compteur du tableau de bord, il faut utiliser un tournevis large et faire levier (protéger par un chiffon l'endroit ou tu prends appui)les cadrans sont juste emmancher dans un joint accordéon (N°6 sur le dessin ci-dessous)dés qu'il commence à sortir, tu tires dessus avec les mains
le 30/01/2009 à 22:52
Pour sortir les compteurs, j'utilise une autre méthode. Je passe par le coffre et je les pousse par derrière. Si les caoutchouc sont encore souples, ça sort à la main; tout doucement, sans outils et sans risque de rayures.
Je l'ai fait avec Philippe, mais ses compteurs étaient un peu collés. C'est difficile de forcer en passant par le coffre, le compteur a donc été sorti en poussant avec un club de golf. C'était le cadran mano. et tempé. d'huile.
le 30/01/2009 à 22:59
Dixit jihefPour sortir les compteurs, j'utilise une autre méthode. Je passe par le coffre et je les pousse par derrière. Si les caoutchouc sont encore souples, ça sort à la main; tout doucement, sans outils et sans risque de rayures.
Merci pour l'info jihef
le 31/01/2009 à 13:20
Pour dessertir, le meilleur outil que j'ai trouvé est un bedane de 4 mm ( un bedane est un ciseau à bois ). L'avantage est que l'extremité est très affutéee, et on peut faire facilement levier....
