| bru911 | le 21/01/2009 à 11:06 salut mon compteur de vitesse c est arrete net ça peut venir que du cable?? ou il y a d autre raison possible?? merci bruno |
| pollux | le 21/01/2009 à 11:22 Sors ton compteur (en tirant simplement dessus) et débranche le câble. Tu roules 200m et tu verras si l'âme carrée du câble tourne sur elle même ou si elle est immobile.Si le câble tourne, c'est le compteur qui est parti à la retraite. Sinon c'est soit le câble soit la connexion au niveau de la BV qui peut être la cause. |
| bru911 | le 21/01/2009 à 12:49 merci polluxje vais faire cet apres midi merci beaucoup |
| pat cab89 | le 21/01/2009 à 13:32 J'ai eu ce type de mésaventure après avoir roulé 2 heures sous un déluge d'eau. Après 24 h de soleil, il esr reparti normalement. J'étais avec YW45 et il avait diagnostiqué comme Pollux la connexion au niveau de la BV.A+ au |
| bru911 | le 21/01/2009 à 18:11 salutj ai fais ce que pollux a dit c est bien le cable casse au niveau boite a vitesse porsche vend le cable complet 160euros ht et t il possible de trouver un sisteme D pour repare car il parait que le cable sans la gaine ca se trouve...... quelqu un a une idee? a+ |
| bru911 | le 22/01/2009 à 12:54 salutj ai demonter le cable puis donne a mon beau frere un magicien de la bricole il me la braser puis certi puis j ai remonter et ça marche pour combien de temps on verra bien... je vous tiendrez au jus |
| bru911 | le 26/01/2009 à 15:17 bon ca a tenu 35 km donc faut que je trouve un cable de compteur a+ |
| 911ducat | le 26/01/2009 à 16:06 et que tu changes de Beauf... |
| bru911 | le 26/01/2009 à 16:26 ta raison |
