Au secours !!!
le 22/01/2009 à 17:52
Salut tout le monde,
Je viens vous demander de l'aide car ma grenouille n'en veut plus
En fait au démarrage elle tourne normalement mais après à peine 5 minutes elle a des ratées plus moyen de la faire monter dans les tours et là elle claque dans l'admission quand on essaye. Pour info au ralenti elle tourne bien
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d'avance pour votre aide.
le 22/01/2009 à 18:11
Controle ton allumage : tete de delco , fils de bougies , bougies pour commencer .....
le 22/01/2009 à 19:14
+1....
Humidité dans tete d'allumeur...
le 22/01/2009 à 19:27
Pareil, retour d'allumage et allumage n'importe quand.
Delco + doigt = 30 roros
le 22/01/2009 à 19:42
Merci pour votre aide, mais tête de delco,doigt,bougies sont neufs et mes câbles ont l'air bon.
Je me demandais si ça ne pouvait pas venir d'un thermocontact ou autre
le 22/01/2009 à 19:49
si elle claque dans l'admission,je pense aussi problème allumage,çà beau être neuf vérifie tout de même,humidité déjà possible
Pour les fils, controle la resistance de chaques (3 ohms).
ou bien le carter d'admission d'air fissuré? est ce possible?
Comment as-tu calé ton doigt d'allumeur au remontage ???
le 22/01/2009 à 19:57
Dixit cdrik915Comment as-tu calé ton doigt d'allumeur au remontage ???
Je ne comprend pas bien ta question, il n'y pas 50manières de le mettre??
Mais si c'etait un problème de calage, je pense que le problème serait présent à froid aussi et là ce n'est pas le cas.
Enfin je crois, je suis pas sûr
le 22/01/2009 à 20:38
Qu'entends tu par "ça claque dans l'admission"?
= bruit mécanique ou déflagration?
le 22/01/2009 à 20:42
Déflagration
le 22/01/2009 à 20:46
Dixit snakefalco
Ben si .
Il faur reperer sur la poulie du vilo le repere Z1 et faire correspondre le doigt a 15 heures , cylindre 1.
Mais c'est bien vrai que tu aurais le probleme a froid........
Message édité le 22/01/2009
le 22/01/2009 à 21:06
bonjour,
peut être le filtre à essence encrassé, suffisamment de débit au ralenti mais pas assez en charge.
le 23/01/2009 à 11:01
Salut !
Peut être melange trop riche a chaud...
Sonde de temperature moteur ou debimètre (sonde temp. air)
Sonde d'oxygène "lambda"
Elle le fait depuis que tu as demonté l'allumeur ??? ou c'est venue après ?
le 23/01/2009 à 14:41
Cela peut-être :
Filtre à essence encrassé, donc débit insuffisant dans les tours
Accumulateur d'essence (pression insuffisante)
Bougie défaillante (vérifier à la couleur de l'electrode les 6 bougies)
Faisceau défaillant (arcs électriques visible dans le noir absolu)
Tête d'allumeur ou doigt d'allumeur (humidité, oxydation ...)
Mauvais réglage de richesse.
Enfin: j'ai moi aussi ce type de problème et j'ai constaté sur une de mes bougies (changées il y à 2.000 km) que l'életrode était noire, alors que sur les autres elle est "claire". Le diagnostic est en cours, mais je craint qu'elle soit noyée d'huile pas une fuite sur un guide de soupape ou un segment cassé. Le diagnostic est en-cours ...
le 23/01/2009 à 14:53
Ca y est j'ai enfin localisé le problème, c'est la sonde de température moteur qui déconne quand on la débranche fini les ratées.
Merci à tous pour votre aide et en attendant bonne
le 23/01/2009 à 14:56
j'ai eu le memme soucis j ai remplacer la sonde lambda nickel maintenant
