| bru911 | le 22/01/2009 à 22:08 salut apres avoir remonter mon cable de compteur et repare les phares (comodo )je demarre plus la batterie est charger le contact y est mais quand je fais le dernier cran pour le demareur ..clic clic clic il s est peut etre colle ou jai peu etre debrancher un fils mais a premiere vue non... donc je comprent pas qelqu un a une idee ? merci d avance |
| Olivier76 | le 22/01/2009 à 22:10 Cosses de batterie mal remonté ...Solenoîde ... Une mauvaisse masse ... Les spécialistes arrivent ... |
| pollux | le 22/01/2009 à 22:15 Batterie déchargée ... mets là en charge toute la nuit et essaye demain matin ... il y a de fortes chances que ça ronronne du premier coup. |
| berty | le 22/01/2009 à 22:16 Ch'uis loin d'etre specialiste , mais je commencerai par verifier mes fusibles et relais ...Pi si ça c'est bon , je taperai doucement sur le démarreur avec un maillet ......Mais les spé ne vont pas tarder ... |
| bru911 | le 22/01/2009 à 22:17 j ai dejas essayer avec les cables pas plusmais peu etre que je faisait pas bien contact.. |
| fanof911 | le 22/01/2009 à 22:17 Comme certain, batterie faiblarde.Charge cette nuit et tu verras demain, elle va ronronner Fanof |
| TAZ 911 | le 22/01/2009 à 22:18 BonsoirRegarde aussi le moteur de recherche : démarreur ; çà de permettra de faire un check up et de trouver la solution . A+ |
| bru911 | le 22/01/2009 à 22:26 c est quoi Solenoîde |
| CHRIS16 | le 22/01/2009 à 22:27 Si ta voiture démmarait avant que tu y touches,99% de probabilités que tu ais fais une connerie.D'abord es-ce que tes voyants sont bien lumineux, si non batterie à plat. 2 Quand tu actionnes la clé entends tu un bruit genre clac clac du coté du démarreur, si oui un coup sur le corps du démarreur décollera les balais, l'idéal étant de te faire aider avec une personne qui laisse la clé en position demmarage et toi qui tapes sur le démarreur. Si tu n'entends pas de bruit, verifies si tes voyants baissent d'intensité quand tu actionnes la clé, auquel cas c'est le relais et il faut déposer le démarreur. Remarque, si tes balais sont collés il faudra aussi y passer. Avant tout ça bien vérifier que tu n'as pas débranché un fil Tiens nous au courant... si je peux dire. |
| bru911 | le 22/01/2009 à 22:36 je vais suivre vos conseils je vous tiens au juset un grand merci a tous qu est ce que je deviendrais sans vous........ un pieton |
| Le Capitaine | le 22/01/2009 à 22:37 N'oublie pas qu'en travaillant sur le commodo phares, ceux-ci ont sans doute été fortement sollicités par les essais; si en démarrant, tous tes témoins s'éteignent, c'est qu'il faut recharger tout simplement. J'ai été dans la même situation pour les mêmes motifs. |
| CHRIS16 | le 22/01/2009 à 22:42 Dixit Le CapitaineN'oublie pas qu'en travaillant sur le commodo phares, ceux-ci ont sans doute été fortement sollicités par les essais; si en démarrant, tous tes témoins s'éteignent, c'est qu'il faut recharger tout simplement. tapatort |
| carrera34 | le 22/01/2009 à 23:03 Pas de panique, tu as jusqu'au 7 pour réparer |
| bru911 | le 22/01/2009 à 23:13 salut lolo |
| carrera34 | le 22/01/2009 à 23:18 Bienvenue ici,J'te l'avais dit, y'a des pros... |
| scotland | le 22/01/2009 à 23:55 Bonjour,Batterie ou mauvais contact sur les cosses necessairement. Le clic clic t'indique justement que le demarreur fonctionne bien. |
| bru911 | le 23/01/2009 à 10:30 bonjouralors la je comprend plus j essai ce matin de demarrer comme hier (pas de demareur) je pousse pour la garer a l abrit car il pleut( a montpellier et oui sa arrive) je branche une balladeuse je re essaie de demarrer machinalement en ouvrant je capot et la le demareur fonctionne vraiment bizzare alors j ai peur de rouler avec car je n est pas solutionne le probleme je sait pas d ou sa vient va t elle plus demarre si je m arrete.... bizzare non? |
| pollux | le 23/01/2009 à 10:51 Le fait de la pousser a peut-être décollé les charbons du démarreur ? |
| bru911 | le 23/01/2009 à 11:00 c est posible merci pollux |
| scotland | le 23/01/2009 à 13:59 et meme un faux contact de batterie ce n est pas si systematique. |
