Pourquoi ça ne chauffe pas?
le 23/01/2009 à 20:51
Bonsoir à tous,
Je reviens sur un probleme que tout le monde rencontre mais ça m'inquiete un peu quand meme.
Je sais bien qu'avec le temps et les temperatures qu'il fait nos moulins ont du mal à chauffer.
Cependant l'aiguille de temperature d'huile à un mal de chien à grimper. Elle monte jusqu'a la limite de sorir du carré mais apres plus rien.
Il y a t-il un moyen de vérifier que le capteur de température fonctionne? et capte correctement!
Merci d'avance
le 23/01/2009 à 20:53
Dixit vince27 Elle monte jusqu'a la limite de sorir du carré mais apres plus rien.
temperature tout a fait normale !!
faut faire du circuit pour voir ton aiguille plus haut ..ou alors des embouteillages !!
le 23/01/2009 à 20:58
les tuyaux d'huile qui vont dans l'aile droite restent froid.
On parle bien du carré du bas du cadran?
le 23/01/2009 à 21:00
T'inquiète vince, c'est normal, elles chauffent pas nos toto de ce temps.
Fanof
le 23/01/2009 à 21:01
Une tof pour expliquer?
Moi quel que soit le temps, l'aiguille monte au delà du premier carré, et reste légèrement au dessus. Il faut vraiment arsouiller pour quelle monte encore
le 23/01/2009 à 21:03
si je ne m abuse la fin du carré correspond a 90 °c ...
je ne connais pas la temperature d ouverture du termostat d huile sous l aile arriere droite ...
pour ma part SC 81 sauf sur circuit je n ai pratiquement jamais vu l aiguille au dessus du carré (ou alors de tres peu)donc pas d inquiétude a avoir
le 23/01/2009 à 21:04
Je vais peut-etre faire une annerie mais j'ai bien envi de changer la sonde histoire d'avoir le coeur net
le 23/01/2009 à 21:05
Dixit SCedricsi je ne m abuse la fin du carré correspond a 90 °c ...
Mais pour faire les niveaux, il est de coutume de dire qu'il faut laisser chauffer et faire monter l'aiguille
Message édité le 23/01/2009
le 23/01/2009 à 21:07
bein quand ton aiguille est sur le bord superieur du petit carré ton huile est chaude !!
le 23/01/2009 à 21:08
peut etre mais je suis obliger d'attendre des plombes!!
le 23/01/2009 à 21:11
mets une couverture sur la grille ou sur le grosnaileron ...
"attendre" pourquoi??? roule et ton huile montera en temperature au bout de 20/25 kms et ensuite tu vérifies ton niveau !!
je pense que tu cherches un blem la ou il n y a pas lieu d en avoir !!
le 23/01/2009 à 21:14
Je ne souhaite simplement pas passer à coté d'une bricole par ignorance. ce serait balot
le 23/01/2009 à 21:42
T'inquiètes c'est pareil pour moi, normalement l'aiguille se ballade entre le carré et la première ligne mais avec le froid actuel elle décolle tout juste du carré.
Tu verras au printemps quand il fera plus chaud.
Et au contraire je trouve çà super qu'il n'y ait pas de T° idéale délimitée par une belle limite blanche avec du bleue et du rouge de chaque côté: pour moi ça veut dire que nos vieilles titines vivent et ont des émotions!!!
le 24/01/2009 à 09:40
Salut,
si tu t'approches du tableau de bord par la droite et que tu regardes de côté, la température en °C est indiquée sur le tour du compteur (en face de l'aiguille).
A+
