fil vert d'allumeur
le 24/01/2009 à 19:58
bonsoir les petits, j'ai démonté mon allumeur et je me suis rendu compte que mon fil vert était dénudé en sortie d'ou mes questions...qu'est ce que ça provoque? ou trouve t'on ce fil et ça coute quoi? et ... comment on le change , est ce qu'il faut ouvrir l'allumeur? c'est peut être pour ça que mon compte tour est fou?? j'ai isolé le fil mais .. ça ne change rien et la voiture à l'air de "marcher" comme dab!! merci d'avance,je sais ça fait beaucoup de question
le 24/01/2009 à 20:06
regarde par ici : (clic)
Message édité le 24/01/2009
le 24/01/2009 à 20:18
salut moi aussi j'ai demonté mon allumeur complet pour changer la bobinne dedans et tout lubrifier les masselotes
profite en comme il est demonté et le fils vert se repare
le 25/01/2009 à 11:39
Dixit gonnotsalut moi aussi j'ai demonté mon allumeur complet pour changer la bobinne dedans et tout lubrifier les masselotes
bonjour, comment tu répare le fils vert???( isolant, gaine termo??) mon allumeur n'a pas de capsule donc pas de masselotes???? quelqu'un a des photos
le 25/01/2009 à 13:03
je t envoie un mp
le 25/01/2009 à 13:44
Dixit zizoumon allumeur n'a pas de capsule donc pas de masselotes???? quelqu'un a des photos
Tu n'as pas de capsule de dépression , ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de masselottes , sous la platine qui supporte la bobine d'induction , tu dois avoir les fameuses masselottes , qui sont souvant grippées .
le 25/01/2009 à 13:46
c'est de saison...
voui, vooui, je sors...
le 25/01/2009 à 13:54
je t'ai expliqué !!
relis un peu tes MP!!!!
le 25/01/2009 à 13:57
oui, mais c'était avant ton MP
non mais
le 25/01/2009 à 15:19
moi aussi jai pas de capsul de depression et jai bien des masselottes et en plus elles etaient grippés
le 25/01/2009 à 18:07
merci les petits, je vais démonter tout ça
le 25/01/2009 à 19:47
salut
le fil vert ne coute pas cher, il vaut mieux le changer que de bricoler au risque de flinguer le bhkz
pour verifier si les masselottes bougent :lampe strobo, le point d'allumage doit se decaler
je n ai jamais demonté mon allumeur..
et il marche impecc, juste changé le fil de sortie, voir mon blog
le 26/01/2009 à 15:23
bonjour tout le monde, je viens de démonter mon allumeur et ... il y a bien des masselotes dedans bref j'ai tout nettoyer,huiler, c'est tout beau maintenant et ça tourne bien...j' ai tester le " fil vert" ça donne 579ohms malgrès que l'isolant soit un peu abimé, est ce que je doit le changer ou pas
autre question sur ma voiture quand le doigt d'allumeur est en face du repère sur le corps et le repère Z1 en face de la poulie , je ne suis pas sur le cylindre 1 mais sur le 4 et quand je tourne de 180 degrés je suis sur le 1 mais le doigt "vise " du coté gauche en bas(position 4 sur les autres voitures ) mais elle demarre bien
le 26/01/2009 à 15:49
le fil vert sur le bouton vert ...
c'était ma connerie du jour
le 26/01/2009 à 15:52
pour re-isoler les fils electriques de nos titines, il y a un produit chez Sctoch, expres pour ça... (tient à la chaleur...)
Ref : 054007-06132 : "Sctoch Super 33+" : ruban de 19 m
> de -18°C à + 105°C
Message édité le 26/01/2009
le 26/01/2009 à 15:53
j'ai ce qu'il faut pour l'isoler ,la question c'est isoler ou changer
le 26/01/2009 à 19:54
alors les petits changer ou pas merci bien
plusieurs avis valent mieux qu'un
le 26/01/2009 à 20:34
Bonsoir ,
J'ai testé le mien l'autre jour sur la belle ( sc de 83) : 550 ohm environ et mon auto tourne impec...
Voila , je sais pas si c'est la valeur tip top , j'ai entendu parler sur le site de 600 ohm.
c'est tout ce que je peux t'indiquer...
Bonne soirée
