Comment enlever la grille capot ?
le 27/01/2009 à 09:57
Je voudrai accéder à la grille capot par le dessous (interieur du capot) mais j'ai un condenseur de clim. Comment faire ?
- Démonter la grille par l'extérieur, impossible.
- Démonter la grille par l'intérieur, on a seulement acces à 4 vis sur 6 (les 2 du milieu sont sous le condenseur) - mais y-a-t-il bien des vis du milieu en dessous ?
- Démonter le condenseur ? Comment, pour une remise en place aussi propre que possible ?
Merci de votre aide
le 27/01/2009 à 10:02
Dixit Mm mais y-a-t-il bien des vis du milieu en dessous ?
Vaste sujet métaphysique !!!
le 27/01/2009 à 10:03
Salut,tu es obligé de dmonter le condenseur sinon tu n'as pas acces a tous les ecrous.Tu peux bien sur laisser le condenseur pendre avec ses tuyaux pendant la manoeuvre!!
le 27/01/2009 à 10:06
Dixit gilllou
Ahhhh c'est bon çaaaaaaaa !
le 27/01/2009 à 10:07
Dixit 204SC06Salut,tu es obligé de dmonter le condenseur sinon tu n'as pas acces a tous les ecrous.Tu peux bien sur laisser le condenseur pendre avec ses tuyaux pendant la manoeuvre!!
Et bien merci de cette réponse !
Mais alors j'insiste... comment on démonte le condenseur ?
le 27/01/2009 à 10:10
De memoire pour enlever mon aileron 4 vis de fixation??
mais je dis peut etre une connerie????
le 27/01/2009 à 11:33
Pour déposer le condenseur facilement, sans pour autant le démonter complètement, cherche le post que j'ai écrit sur "comment monter la plaque émaillée quand on a la clim"
le 27/01/2009 à 11:55
Salut Mm, juste les vis sur les charniéres à démonter tu peux ainsi le laisser conecté puis le descendre un poil pour avoir tes vis de grille.
le 27/01/2009 à 16:49
Dixit Mm
bah y a sans doute 4 ou 6 vis qui tiennent des pattes qui elles meme tiennent le radiateur!!! tout ca de souvenir de ma 930 mais il était plus petit car il y avait l'echangeur du turbo donc à mon avis tu dois avoir 6 vis ...
Enfin il suffit de regarder Marc ..ouvres les yeux
Message édité le 27/01/2009
le 27/01/2009 à 17:25
Depuis que je vous dis de virer ces clims qui ne font jamais de froid et qui alourdissent vos Poils .
Meme pour mettre une petite plaque emaillée elle vous em.... ces clim
C'est pourtant un vieux c... de frigoriste qui parle.
le 27/01/2009 à 17:35
c'est bien de te lancer Marc ,une fois que tu auras fini c'est énorme boulot tu pourras t'attaquer à la réfection de ton moteur
le 27/01/2009 à 22:07
Merci de vos bons conseils (surtout celui de mystis) je vais voir ça de plus pres...
le 27/01/2009 à 22:09
Dixit bm91c'est bien de te lancer Marc ,une fois que tu auras fini c'est énorme boulot tu pourras t'attaquer à la réfection de ton moteur
il se moque de toi MM
le 27/01/2009 à 22:14
Dixit 911targa83Depuis que je vous dis de virer ces clims qui ne font jamais de froid et qui alourdissent vos Poils .
c'est pratiquement fait en plein !!! je t'écoute moi, monsieur !!!
reste bien un moteur de ventilo qui résiste ds le compartiment av et quelques durites encore
le 27/01/2009 à 22:16
Dixit lolocarrera
Je fais semblant de pas voir... mais chuuut
le 27/01/2009 à 22:22
DIS DONC bm91... ... T'as écrit combien d'articles techniques toi ???
J'ai pas résisté... c'est mon mauvais fond...
le 28/01/2009 à 07:30
Dixit bm91
Dixit Mm DIS DONC bm91... ... T'as écrit combien d'articles techniques toi ???
tu as raison Marc,je suis en phase d'apprentissage dans quelques années j'attaque le démontage de ma grille moteur
le 28/01/2009 à 09:24
Allez, les Gars, tous ensemble :
ALLEZ MM, ALLEZ MM
Et puis ensuite, Mosieur Marc, tu nous rédiges un bel nouvel article sur ces travaux...
ALLEz MM, ALLEZ MM
(Ahhhh, ça fait du bien !)
le 28/01/2009 à 09:29
ALLEZ mm ALLEZ mm.... hihihahah ca fait beaucoup de bien
le 28/01/2009 à 09:45
Hum...
Maintenant, pour y croire vraiment, il nous faudrait la photo "du MM" les mains noires dans son moteur, le nez sous le capot, la grille déposée ...
(parceque, quand même, j'ai un p'tit doute...)
ps : la mauvaise foi est de mon coté, lalalère...
pps : en fait, j'attends que Marc est réalisé complètement ses travaux, pour poser la même installation (insertion d'une rampe de diodes rouges pour le 3è feu stop dans une fente de la grille moteur) sur mon Targa (qui, lui, n'a pas l'option clim...
ALLEZ MM, ...
