| INDY | le 27/01/2009 à 13:18 Bonjour,Pouvez-vous me dire si les soupapes d'échappement d'une 3.2l de 1989 sont creuses remplies de sodium ou sont-elles pleines ? Merci |
| pukbud | le 27/01/2009 à 13:21 je crois que les soupapes d'echappement de la Clubsport ont une capsules de sodium. Si les experts peuvent confirmer ... Message édité le 27/01/2009 |
| Bernard71 | le 27/01/2009 à 14:39 pour avoir une telle précision,tu conte en faire quoi,je suis curieux de nature |
| INDY | le 27/01/2009 à 17:44 Ben tout d'abord pour savoir !A la lecture de "How to rebuild...911", l'auteur dit qu'il existe une incertitude sur les caractéristiques des soupapes d'échappement des 911. Porsche indique que de 1984 à 1987, les soupapes sont pleines, tandis qu'elles sont au sodium avant 1984. De plus, d'après l'auteur, Porsche fournit la même référence de soupape de 1974 à 1989 !!! Toujours suivant le même auteur, le seul moyen de savoir c'est de démonter! J'ai nul envie d'attendre 300000 km pour démonter mon moteur afin de satisfaire ma curiosité ! Entre parenthèses, il faut savoir que les soupapes au sodium se fragilisent avec le temps et ont tendance à se décalotter. C'est un problème bien connu sur les moteurs italiens (Maserati et Féfé). D'ailleurs sur les Maserati (voir photo de mon avatar), la première choses à faire c'est de remplacer ces soupapes creuses par des bien pleines. |
| Bernard71 | le 27/01/2009 à 17:49 Je te remercie Laurent de m'avoir éclairer |
| Le Capitaine | le 27/01/2009 à 18:12 Dixit INDYJ'ai nulle envie d'attendre 300000 km pour démonter mon moteur afin de satisfaire ma curiosité ! Ben, dis donc!! |
| JC26 | le 27/01/2009 à 19:09 Maserati Citroenisée? |
| Bernard71 | le 27/01/2009 à 19:15 Dixit Le CapitaineDixit INDYJ'ai nulle envie d'attendre 300000 km pour démonter mon moteur afin de satisfaire ma curiosité ! Tu penser à quoi? |
| pukbud | le 28/01/2009 à 09:39 Dixit JC26Maserati Citroenisée? Citroen SM (pour sado maso peut-être ) |
| BertoSpid | le 28/01/2009 à 10:10 Théoriquement, sur une 3.2 en tout cas, les soupapes ECH au soduim ont une caractéristique simple et visible (une fois démontée , puis... nettoyée !! - il peut y avoir beaucoup de calamine sur cette face, cachant complètement ce petit trou) : > sur la face externe de la tuplipe (face "plate"), au centre, il y a comme "un petit trou", d'environ 1.5 mm. Attention : ne jamais fendre une queue de soupape contenant du soduim (il n'y a du soduim que dans cette partie de la soupape, pour augmenter le refroidissement lors des aller retour dans les guides)... DANGER ... Autre remarque : les prix : plus de 100 euros l'unité chez Poil, ça va jusqu'à moins de la moitié chez certains revendeurs... à wroummm Message édité le 28/01/2009 |
| jihef | le 28/01/2009 à 10:29 Le sodium pur réagit très fortement avec l'eau en brulant. L'humidité de la peau est suffisante pour déclencher la réaction. Il faut donc faire trèèèssss attention et suivre le conseil de BertoSpid. |
| DAB | le 28/01/2009 à 11:16 3,2L de 88, soupape avec le petit trou au centre, celles fournies par RP aussi, et celles vendues par le Pélican (Intervalves) aussi! Ça me démange d'y mettre un coup de disqueuse pour voir! |
| 911targa83 | le 28/01/2009 à 11:36 Fait gaffe pense à la petite bille de sodium sur l'eau , en cours de chimie , comme elle petaradait .Ne tenvoies pas la petite bille sur les choses , tu en as trop besoin. . Message édité le 28/01/2009 |
| jihef | le 28/01/2009 à 11:41 Pour exemple : (clic) |
| DAB | le 28/01/2009 à 12:10 Dixit 911targa83Fait gaffe pense à la petite bille de sodium sur l'eau , en cours de chimie , comme elle petaradait . Même pas peur, j'ai un calbut en kevlar! |
| pollux | le 28/01/2009 à 12:36 150 grammes de sodium pur jetés dans une piscine suffisent à déclencher une explosion capable de fissurer les parois en béton de cette piscine (expérience vécue )Le sodium pur est conservé dans du pétrole ou de l'huile de vaseline pour éviter tout contact avec ce liquide étrange qui trouble le Ricard. |
| DAB | le 28/01/2009 à 13:12 Dixit 911targa83Fait gaffe pense à la petite bille de sodium sur l'eau , en cours de chimie , comme elle petaradait . Les petites billes sont intactes! ![]() Soupape de gauche, le petit centre noir ou est mis le sodium! La soupape de droite découpée, pour montrer ou est le sodium! Sodium, sodium, ou es-tu? Message édité le 28/01/2009 |
| pukbud | le 28/01/2009 à 13:43 Sodium et Gomorrhe |
| berty | le 28/01/2009 à 13:51 Excellent !!! |
| DAB | le 28/01/2009 à 13:54 Dixit pukbudSodium et Gomorrhe Sous Pape blasphémateur! |
