boitier de direction
le 27/01/2009 à 18:33
Bonsoir Toutes et Tous, j'ai un souci avec ma direction: point dur vers la gauche,c'est très incertain et dangereux c'est une auto qui roule très peu en serait-ce la raison? graisse transformée en "colle" mais ça le ferait des deux cotés je suppose ou alors le boitier est "cuit"
Toutes suggestions et réponses seront les bienvenues, un grand Merci d'avance. Luckyluc
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème?
le 27/01/2009 à 18:47
il n'y a pas de boitier sur nos 911 mais une crémaillère , à vérifier rapidement à mon avis , de même que les roulements et les cardans de la colonne de direction
mais attends les avis de spécialiste qui ne vont pas tarder...
le 27/01/2009 à 19:28
oui exact autant pour moi:crémaillère, Merci,j'attends à savoir s'il y a déjà eu ce type de problème
le 28/01/2009 à 11:24
Ca me fait penser à un changement de biellettes mal fait...
Les croisillons de ces biellettes doivent positionnés d'une certaine façon, sous peine de gêner le mouvement.
Quoiqu'il en soit, à faire vérifier par un pro rapidement...
le 28/01/2009 à 11:27
Dixit Pierrot72Ca me fait penser à un changement de biellettes mal fait...
+ 1 et vive les biellettes Turbales
le 29/01/2009 à 16:17
OK Merci,j'attends d'autres informations pour savoir par ou commencer,si quelqu'un a un schéma de l'ensemble direction,je suis preneur, encoe merci.Luc
le 29/01/2009 à 16:26
Dixit 911targa83
C'est pas possible, encore d'accord avec LUI!
le 02/02/2009 à 15:34
Bien,mais est-ce que quelqu'un a connu ce genre de problème,ou puis-je trouver un schéma de l'ensemble direction et par ou dois-je commencer? Merci our votre aide car je suis en rade! LUC
le 02/02/2009 à 16:58
Dans les manuels d'atelier du polluxinet tu dois trouver ton bonheur , avec les bonnes inclinaisons à donner aux petites chappes qui sont en bout de biellette au niveau des silence blocs.
le 05/02/2009 à 18:05
OK, mais comment on accède à ces documents? Merci Luc
le 05/02/2009 à 18:47
En haut à gauche , tu as documentation et télechargement.
Là tu dois trouver ton bonheur .
OU en haut à droite dans la case rechercher , tu ecris la chose que tu cherches et ok .
le 07/02/2009 à 19:48
OK Targa83, j'étais 06 avant,maintenant 22 Merci pour tes renseignements,je te tiendrai au courant de l'évolution. Bon week-end. Luc
le 07/02/2009 à 20:32
Franchement ne t'embete pas, au vu du demontage a faire pour le reglage, investi de suite dans le kit turbo
Parce que si ton reglage est mauvais ou que les silentblocs ont souffert d'etre mal placé, il faudra recommencer...
Avec les bielette turbo et une geometrie, la precision de la direction est digne d'une auto neuve
le 08/02/2009 à 08:09
Dixit patrice68Franchement ne t'embete pas, au vu du demontage a faire pour le reglage, investi de suite dans le kit turbo
Je dirais meme plus mon cher Dupont
le 08/02/2009 à 08:58
[q=911targa83]
Dixit Pierrot72
Oui et non!
C'est sûr qu'au niveau de la précision, les biellettes turbo sont un vrais plus, mais je suis moins entousiaste en ce qui concerne le confort. Depuis que j'ai fait la modif, j'ai gagné enormément de précision en conduite sportive, MAIS (parce qu'il y a un mais)j'ai nettement plus de remontées des imperfections de la chaussée dans le volant.
C'est plus direct, plus précis, mais moins agréable en conduite "normale".
Moi je ne regrette pas le changement, parce qu'on en gagne plus qu'on en perd, mais c'est a signaler quand même.
Aprés, tout dépend de te tu recherches.
Sinon pour ton problème, je ne peux pas t'en dire plus que ce qui t'a déjà étaé dit.
François
