Bocal dans aile gauche
le 28/01/2009 à 13:09
Bonjour à Tous
A quoi sert le bocal sur celui de lave glace?
Merci d'avance.
A+ Micka
le 28/01/2009 à 13:18
lave phare
le 28/01/2009 à 13:19
bonjour
Il sert au déguasage du réservoir d essence,et mise a l air libre.Il arrive que lors d un plein de l essence vienne dans ce bocal mais ne retourne pas dans le reservoir.
le 28/01/2009 à 13:45
Mise à l'air en passant dans cette chambre les vapeurs de fuel ont tendance à se condenser , ça puir moins comme ça!!
le 28/01/2009 à 14:01
Dixit 911targa83Mise à l'air en passant dans cette chambre les vapeurs de fuel ont tendance à se condenser , ça puir moins comme ça!!
+ trop plein de remplissage goulotte d'essence + trop plein de liquide de frein
le 28/01/2009 à 14:04
Tiens puisqu'on en parle...
J'ai toujours une odeur d'essence dans l'habitacle, surtout quand je prends des ronds-points.
Malgré du démontage et le remplacement des joints cela persisite.
A la fin, ce ne serait pas la faute à ce reservoir ??
le 28/01/2009 à 14:23
C'est normal Choupi ... tu as une 964
le 28/01/2009 à 14:25
Dixit polluxC'est normal Choupi ... tu as une 964
Je savais que quelqu'un me le ferait remarquer ! , mais dis moi, vos autos, elles roulent grace à l'huile de colza ???
le 28/01/2009 à 14:29
...Tous les 4X4 ont ça !!! ...
...ça fait "couleur locale" !!!
le 28/01/2009 à 14:33
Donc si je comprends bien, c'est un réservoir pour les trop plein.
Mais ce qu'il y rentre disparait par évaporation
A+ Micka
le 28/01/2009 à 14:36
non pas par évaporation ... il y a une petite durite d'évacuation qui débouche sous le PC AV. Cette durite est d'un diamètre intérieur assez petit pour évacuer en gravitaire le contenu du bocal en goutte à goutte.
le 28/01/2009 à 14:38
Dixit MickaDonc si je comprends bien, c'est un réservoir pour les trop plein.
A+ Micka
Si j'ai bien compris c'est ça, et en plus j'ai appris que cette évaporation se produit, pour les 964.....dans l'habitacle !!
L'été, c'est un..régal de savoir que le système fonctionne parfaitement.
le 28/01/2009 à 18:13
Dixit polluxnon pas par évaporation ... il y a une petite durite d'évacuation qui débouche sous le PC AV. Cette durite est d'un diamètre intérieur assez petit pour évacuer en gravitaire le contenu du bocal en goutte à goutte.
Je suis pas tout à fait ok pour le gravitaire , sur mon vase le tube petit est piqué au plus haut du bol , et il va bien sous le PC AV.
le 28/01/2009 à 18:23
Sur mon bocal : arrivée par le haut et évacuation par le bas.
le 28/01/2009 à 18:40
je pense que sur ta voiture les tubes ont ete inversé , sinon à quoi servirait ce bocal , pourquoi ne pas mettre un tube direct dans ton cas .
Ce bol a pour effet de réabsorber en vapeur , l'essence qui a pu y penetré , quand la conso vide le réservoir il y a passage de lair , de l'exterrieur vers l'interrieur .
le 28/01/2009 à 18:47
C'est pour les cornichons pour les aperos campagnards!!
le 28/01/2009 à 18:52
Dixit ibanezjsC'est pour les cornichons pour les aperos campagnards!!
Sur que toi avec ton nez plat , je sais pas ou tu les mettrais les cornibars .
le 28/01/2009 à 18:56
Dixit 911targa83je pense que sur ta voiture les tubes ont ete inversé , sinon à quoi servirait ce bocal , pourquoi ne pas mettre un tube direct dans ton cas .
Tout simplement car je ne crois pas à l'évaporation mais à la vidange gravitaire en goutte à goutte.
Je me demande combien de temps mettrait 3cm de liquide de frein pour s'évaporer de ce bocal.
Si ce bocal n'avait contenu que des produits très volatils, j'aurais abondé dans ton sens, mais vu qu'il va y avoir un mélange d'eau, d'essence et d'huile, en cas d'évaporation la durite va jouer le rôle du condenseur de l'alambic ... ainsi les vapeurs vont condenser et revenir à leur point de départ.
le 28/01/2009 à 19:15
Dixit 911targa83
En effet mais je n'ai pas besoin de prendre de table de camping
le 28/01/2009 à 19:19
Dixit choupinette
choupi enlève les trois jerricanes que tu as sur la banquette arrière...
au revoir
