Soupapes
le 28/01/2009 à 19:32
Bonsoir,
Dans l'excellent article de Doudi sur les 20000km, j'ai bien trouvé le couple de serrage des caches soupapes à 8Nm par contre a combien doit-on serrer l'écrou de calage des soupapes.
Réponse importante pour moi car j'ai l'habitude de toujours trop serrer les écrous et ...je casse fréquemment.
By et merci de votre réponse
le 28/01/2009 à 19:58
purée c'est déjà pas très facile d'accès avec une clé de 13
alors,avec une clé dynamométrique? autant traire une vache avec des gants de boxe,
plus sérieux un serrage énergique avec un clé de 13 a œil suffit,
le 28/01/2009 à 20:27
comme tu doit tenir avec un tourne vis de l'autre main et l'autre la clé de 13,ce que tu veux ne va pas être facile,en plus j'ai rien trouver dans le manuel
le 28/01/2009 à 20:34
pas de couple a ma connaisance,de toute facon il n'y a pas d'effort ,donc tu bloque tranquille et c'est tout
le 29/01/2009 à 11:52
Si tu ne contrôle pas ta force, serre à 2kg, c'est amplement suffisant!
le 30/01/2009 à 21:44
Hug
Comme les copains mais si tu trouves une clé dynamo que t'arrives à faire passer par là, chui preneur
Fanof qui serre pas toujours suffisament fort
le 30/01/2009 à 23:29
Disons que 2 ou 2.2 sont une valeur correcte mais en fait, il faut serrer du bout des doigts, le bon couple se "sentant" avec l'habitude, Trop serré et les pans étroits risquent de foirer et s'arrondir et 20.000 km plus tard, poser de sérieux problèmes au régleur.
Bien avoir à l'esprit que le serrage modifie la valeur du calage et ne pas hésiter à repasser sa cale plusieurs fois par sureté...
PC ;)
le 31/01/2009 à 06:23
Dixit fildemass
PC ;)
En fait, en serrant l'écrou de blocage, le jeu augmente légèrement, et pour cette raison, je met 0,10 "serré", et ça devient "gras" après le serrage final!
le 31/01/2009 à 08:34
Que penser du mécano qui m'a préconisé de serrer sans jeux aucun en me certifiant que le jeu de la petite rotule etait amplement suffisant ?????
Je ne l'ai pas écouté , j'ai employé la methode DAB.
