| phildre | le 28/01/2009 à 22:24 salut sur une caisse de type 930 , le montage des extentions d'aile de type 934 , elargissent a votre avis de combiens de cms l'auto ??? ou si vous préférez , de combien de cms faut il elargir les voies ? merci Message édité le 28/01/2009 |
| jesus3L2 | le 28/01/2009 à 22:32 A mon avis Pollux a toutes les réponses... |
| phildre | le 28/01/2009 à 22:38 bein oui , mais il est ou celui la ???? |
| david | le 28/01/2009 à 22:55 il me semble que la largeur augmente de 16 cm en tous 8 + 8 de chaque cotéj'avais lu ça ,mais ça reste a comfirmer |
| Calou 51 | le 28/01/2009 à 23:37 Phildre ..! Il y a un [lien] US sur une telle prépa 934 ! Mais pas moyen de le retrouver dans mes Favoris !Toutefois dans mes Documents, voici les premiers chiffres conservés: Longueur: 4290 m/m (inchangé) Largeur: 1870 m/m Hauteur: 1300 m/m Empattement: 2270 m/m (inchangé) Poids: 1120 kg Pour info général: Comparativement, une étroite fait 1652 m/m de large..! Une Turbo ou TLU font 1775 m/m ! Faut donc rajouter 5 cm d'extension d'ailes pour la Magnifique 934 !(rechercherai demain ds ma doc) |
| pascal.sc | le 29/01/2009 à 08:21 [url]http:/http://www.ultimatecarpage.com/car/1663/Porsche-934.html[/url] Message édité le 29/01/2009 |
| JEAN66 | |
| Bweissach | le 29/01/2009 à 08:23 (clic) |
| Bweissach | |
| willspeed | le 29/01/2009 à 08:44 t'es prêt psychologiquement a découper tes ailes ? moi j'ai pas osé quand je voulais monter le kit groupe4... |
| phildre | le 29/01/2009 à 17:25 découper les ailes ne me pose plus de problemes maintenant , je suis prèt psycologiquement !!! ce qui me pose probleme , c'est qu'a la base ma 3L2 est une étroite qui a été modifier en turbo look , ce qui implique des élargisseurs de voies ...(20 et 30mm) donc si je la modifie en 934 , il faudra des élargisseurs encore + épais et c'est donc cette largeur que je voudrai arriver avant de faire quoi que ce soit, voir si c'est ds la tolérence ... |
| Joss94 | le 29/01/2009 à 17:31 Attention pour prendre le ticket au péage |
| Kermit | le 29/01/2009 à 17:37 Dixit Joss94Attention pour prendre le ticket au péage File "camions" |
| phildre | le 29/01/2009 à 17:58 Dixit KermitDixit Joss94Attention pour prendre le ticket au péage je voudrai juste l'élargir , pas la réhausser !!!! |
| alporsche | |
| bm91 | le 29/01/2009 à 18:17 l'idéal serait de monter des bras AR de turbo mais cela ne doit pas être facile à trouver en occase et ça doit couter bonbon |
| phildre | le 29/01/2009 à 18:22 Dixit bm91l'idéal serait de monter des bras AR de turbo mais cela ne doit pas être facile à trouver en occase et ça doit couter bonbon bras et freins !!! peine perdue et grosse modifs ... pas réalisable pour mois ( techniquement et financierement) |
| willspeed | le 29/01/2009 à 20:25 Dixit phildredécouper les ailes ne me pose plus de problemes maintenant , je suis prèt psycologiquement !!!cool alors fonce, dans ce cas tu n'est plus a quelques cms pret d'elargisseurs... tu changera juste tes roulements un peu plus souvent elle va dechirer cette auto |
| Rv 930 | le 29/01/2009 à 20:44 [q=Calou 51]Phildre ..! Il y a un [lien] US sur une telle prépa 934 ! Mais pas moyen de le retrouver dans mes Favoris !Toutefois dans mes Documents, voici les premiers chiffres conservés: Longueur: 4290 m/m (inchangé) Largeur: 1870 m/m Hauteur: 1300 m/m Empattement: 2270 m/m (inchangé) Poids: 1120 kg Pour info général: Comparativement, une étroite fait 1652 m/m de large..! Une Turbo ou TLU font 1775 m/m ! Faut donc rajouter 5 cm d'extension d'ailes pour la Magnifique 934 !(rechercherai demain ds ma doc)[/q] La hauteur de caisse est différente ?? Message édité le 30/01/2009 |
| ibanezjs | le 29/01/2009 à 22:03 [q=Rv 930][q=Calou 51]Phildre ..! Il y a un [lien] US sur une telle prépa 934 ! Mais pas moyen de le retrouver dans mes Favoris !Toutefois dans mes Documents, voici les premiers chiffres conservés: Longueur: 4290 m/m (inchangé) Largeur: 1870 m/m Hauteur: 1300 m/m Empattement: 2270 m/m (inchangé) Poids: 1120 kg Pour info général: Comparativement, une étroite fait 1652 m/m de large..! Une Turbo ou TLU font 1775 m/m ! Faut donc rajouter 5 cm d'extension d'ailes pour la Magnifique 934 !(rechercherai demain ds ma doc)[/q] La hauteur de caisse est différente ??[/q] Je savais que tu allais forcement participer a ce post!! |
