| fab | le 29/01/2009 à 18:23 salut a tous et voila encore probleme aprés le demarreur l'alternateur les flexibles de freins les amortisseurs voila une fuite d'huile devant en plein milieu c grave docteur c chére docteur merci a vous |
| cdrik915 | le 29/01/2009 à 18:25 "Devant en plein milieu".......va falloir apeller Madame Irma sur ce coup !!! Quelques precisions peut-etre ???? Parce que on a bien le radiateur d'huile dans l'aile mais apres....j'vois pas.... Message édité le 29/01/2009 |
| 204SC06 | le 29/01/2009 à 18:28 Une 924 ou une 928??? |
| zizou | le 29/01/2009 à 18:28 petit nettoyage moteur au nettoyant frein ou autre puis une fois que c'est propre , on demarre ,ça chauffe et ça fuit et maintenant on sais d'ou vient la fuite et ...... photosssss |
| fab | le 29/01/2009 à 18:34 yes disons que sa goutte au niveau du debut de la plaque d'imatriculation coté droit bizard jvais essayé de mettre ds photos |
| jihef | le 29/01/2009 à 18:37 D'origine y'a pas d'huile vers la. C'est quasi-impossible que ce soit de l'huile. Le truc le plus proche avec de l'huile c'est le radiateur avant dans l'aile droite, mais c'est assez loin quand même. |
| cdrik915 | le 29/01/2009 à 19:01 C'est ce que je dis au dessus..... Et si c'etait du liquide de frein hein ? Au hasard ?!!..... Message édité le 29/01/2009 |
| jesus3L2 | le 29/01/2009 à 19:03 Ou la clim |
| jihef | le 29/01/2009 à 19:04 Dixit cdrik915C'est ce que je dis au dessus..... J'avions point vu. |
| Louis | le 29/01/2009 à 19:20 Tu l'as pas retournée dans le garage par hasard ? |
| kitcar | le 29/01/2009 à 20:30 pas mauvaise louis serieux je suis sur que tu as une durite desseré derriere le moteur ou ton radiateur d huile fuit le long |
| fab | le 29/01/2009 à 20:45 yes fo kje rgarde ya 2 smaines on na changé les flex de freins jvien dalé voir au garage pour linstant pas de trace par terre alor kjé roulé cet aprem |
| pascaline | le 29/01/2009 à 20:51 Dixit fabyes fo kje rgarde ya 2 smaines on na changé les flex de freins jvien dalé voir au garage pour linstant pas de trace par terre alor kjé roulé cet aprem T'es là depuis 2006 et tu nous joues çà SMS !!!! sois mignon en toutes lettres c'est mieux!!!!!! |
| kitcar | le 29/01/2009 à 20:57 salut moi jai aussi eu une fuite d huile coté droit vers le radiateur d huile et j'ai vu que j'avais un collier de desseré derriere le moteur |
| JohanTarga31 | le 29/01/2009 à 21:22 Fab, un mésaventure qui m'est arrivée : fuite d'huile à l'avant, un matin, grosse tâche sous le coffre. Moi je me dis Inspection du coffre : mon petit bidon d'huile d'un litre s'était ouvert et renversé partout. Il y avait un trou qui oh bonheur, a tout laissé passer |
| yw45 | le 29/01/2009 à 21:23 Dixit fabyes fo kje rgarde ya 2 smaines on na changé les flex de freins jvien dalé voir au garage pour linstant pas de trace par terre alor kjé roulé cet aprem Gling ...gling..gling ...gling ... |
| TAZ 911 | le 29/01/2009 à 22:09 Oh Oh, j'entends un bruit métallique à clef qui vient du fond du couloir... |
| Louis | le 29/01/2009 à 22:11 Dixit JohanTarga31Il y avait un trou qui oh bonheur, a tout laissé passer Une bonde, pour un targa, on dit une bonde |
| fab | le 29/01/2009 à 22:16 YES JOHAN EFFECTIVEMENT LE BIDON D'HUILE UN PEUT OUVERT J'attent de voir ca demain ce que ca donne apres je regade le collier derriere le moteur mercips: ca va mieux pascaline comme ca MDR |
| pascaline | le 29/01/2009 à 22:54 oui! |
