| jeeper | le 30/01/2009 à 18:58 sur ma nouvelle 911, je remets tout au propre.la fixation du phare n'est pas comme sur mon ancienne 911 3.2 sur mon ancienne (3.2 de 1985 ) je crois me rappeller que pour fixer le phare il y avait un clip en haut et en bas une grosse vis dans laquelle il y avait un trou pour mettre une autre vis plus petite qui sert à fixer le cache. (donc une vis dans une autre) sur ma nouvelle (3.2 de 1986 G50 ) je n'ai qu'une vis qui traverse le cache et le phare. du coup, je ne peut pas regler independamment le phare et le cache. c'est d'origine ca ? |
| meo louhans | le 30/01/2009 à 19:07 non ,c'est pas d'origine les 911 ont toute 2 visune pour fixer le phare avec un trou a l'interieur pour la seconde vis qui tient le cache phare |
| jeeper | le 30/01/2009 à 19:43 OK c'est clair, me reste plus qu'a commander les vis d'origine.Merci |
| Stef3,2 | le 30/01/2009 à 21:05 en 1986 c'était pas encore la boite 915 ? |
| 911ducat | le 30/01/2009 à 21:07 phare / boite ??? |
| Olivier76 | le 30/01/2009 à 21:29 Dixit jeepersur ma nouvelle 911, je remets tout au propre. Regarde le diamètre de la vis actuelle, il se peut que ce ne soit pas la vis d'origine car le filetage de la patte était détérioré, résultat retaraudage au diamètre supérieur ... c'est mon problème |
| jeeper | le 30/01/2009 à 21:39 Je regarde merci sinon, oui c est 1987 pour ma 3.2 |
| Olivier76 | le 30/01/2009 à 22:51 Dixit jeeperJe regarde Si ton filetage a été agrandi il y a possibilité de monter des filetages rapportés ... je dois essayer je vous dirai |
| jeeper | le 31/01/2009 à 08:22 je vais regarder mais sinon, je decoupe la patte, et je ressoude une patte avec un nouvel ecrou soudé pour rester d'origine. |
| pollux | le 31/01/2009 à 08:25 Te fais pas ièche Jeeper ... mets simplement un insert en alu au bon diamètre ... ça marche impec. |
| Olivier76 | le 31/01/2009 à 10:24 Dixit polluxTe fais pas ièche Jeeper ... mets simplement un insert en alu au bon diamètre ... ça marche impec. Bon me voila rassurer si Pollux le dit ... |
| JC26 | le 31/01/2009 à 10:56 Dixit Stef3,2en 1986 c'était pas encore la boite 915 ? Bonjour Fin 1986 année modèle 1987 = boite G50 |
| jeeper | le 31/01/2009 à 13:54 Dixit polluxTe fais pas ièche Jeeper ... mets simplement un insert en alu au bon diamètre ... ça marche impec. Merci du conseil. |
| pollux | le 31/01/2009 à 20:18 Dixit jeeperDixit polluxTe fais pas ièche Jeeper ... mets simplement un insert en alu au bon diamètre ... ça marche impec. Pour la fixation des phares, j'ai 2 inserts depuis 3 ans ... et ça ne bouge pas. |
| 911ducat | le 31/01/2009 à 20:58 moi j'en ai un et c'est impec... |
