ça tourné bizzare ... mais c'est réparé !!! ouf
le 30/01/2009 à 22:59
bonsoir à tous,
je le redoutais mais voila mon premier post "soucis".
voici les symptomes :
* impossible de vous dire comment et vous l'expliquer mais j'ai l'impression qu'elle tourne pas comme il y a quelques jours, le bruit moteur a changé, je le sens. Plus sourd.
* l'aiguille du mano de P° d'huile est en fonctionnement normal calée sur 3 bars, depuis mon soucis, elle oscille entre 3 et 4.5 et ce place au dessus de 5 en poussant le régime.
* je viens d'aller faire un tour à l'instant pour voir, elle pousse autant qu'avant mais y'a ce "truc" qui me chagrine ...
Alors mauvais pressentiment ou inquiétude pour rien ?
Message édité le 03/02/2009
le 30/01/2009 à 23:07
t'as mis de la bonne essence?
le 30/01/2009 à 23:13
euh maintenant que tu le dis j'ai recomplété le plein avec un jerican de sp 98 que j'avais pris en andorre dans une station Antar, croies-tu que cela soit lié ? En tout cas demain première heure complément du plein en station Française avec le carburant habituel sp 98 excellium.
le 30/01/2009 à 23:16
Le stress de ta premiere sortie de doudiste je pense
Tu va pas nous faire le coup de la panne
Je te previens le we,je touche pas d'outils
le 30/01/2009 à 23:18
non non pas de panne ... ça serait vraiment balo, et puis même, j'ai toujours une porsche sous la main
le 30/01/2009 à 23:19
tu vas quand même sur 3 cylindres à la sortie de Johan.. !
le 30/01/2009 à 23:21
même en 106 !!! hors de question que je loupe cette sortie
le 30/01/2009 à 23:27
Pour ta pression d'huile, tu n'aurais pas fait une vidange récemment avec une huile trop visqueuse (pas assez fluide)?
le 30/01/2009 à 23:44
effectivement la vidange a été faite mais j'ai parcouru près de 3000 kms depuis, donc je pense pas que ça joue.
le 31/01/2009 à 00:04
ben ça alors... moi je vois pas ce que ça peut être...
Essence de son jerican ? Mets un coup de nettoyant injecteur peut-être...
le 31/01/2009 à 09:10
alors on commence a stresser pour demain??
le 31/01/2009 à 13:47
alors après une trentaine de kilomètres à l'instant, verdict approfondi :
* au ralenti aucuns soucis, 900 trs/min, un coup de gaz et un retour d'échappement sec à la décélération ... ???
je coupe le moteur et la miss me donne l'impression en s'éteignant de faire un bruit d'aspiration ... ???
Petite précision que j'avais oublié de préciser :
* lors d'un récent nettoyage au karcher, j'ai pas fait assez attention et un peu d'eau est rentrée dans le compartiment moteur, ce qui c'est traduit immédiatement par un moteur tournant sur 3 ou 5 pattes, mais ça a disparu une fois le moteur sec.
Alors peut-être le tout est lié ? tête de delco ? bougies ?
Message édité le 31/01/2009
le 31/01/2009 à 13:49
tete de delco , a vérifier en premier
ensuite puits de bougies , un coup de soufflettes pour retirer l'eau si il y en a et secher les antis parasites
le 31/01/2009 à 19:26
étant ce qui ce fait de plus nul en méca je viens d'apprendre à mon dépend que jamais ô grand jamais il ne fallait jamais mettre les doigts sur une tête de delco quand le moteur tourne !!!! je t'ais pris une put*** de castagne comme on dit ici !!!
le 31/01/2009 à 19:32
Dixit tophe09étant ce qui ce fait de plus nul en méca je viens d'apprendre à mon dépend que jamais ô grand jamais il ne fallait jamais mettre les doigts sur une tête de delco quand le moteur tourne !!!! je t'ais pris une put*** de castagne comme on dit ici !!!
Tu viens de te prouver que tu avais de l'allumage, c'est déjà ça de fait!!
le 31/01/2009 à 19:45
arffff ,t'es coiffe comment?
le 31/01/2009 à 19:49
ah bé tu verras demain !!! plus un cheveu sur le caillou !!!
le 31/01/2009 à 20:42
bon j'espère qu'elle va pas nous faire un caprice cette titine bordeaux....
le 03/02/2009 à 23:03
Voila le verdict : tête de delco HS
Changement donc de la tête + du rotor, vérification aussi des bougies ... qui étaient nazes ! Bilan, plus de pétarades et elle tourne encore mieux qu'avant !
Merci encore à toi pat pour ton diagnostic
le 03/02/2009 à 23:04
Dixit marsouilletete de delco , a vérifier en premier
+1 dans le mille !!!
