| jjweb13 | le 18/10/2006 à 10:47 Salut, mon moteur de 993 année 1994 fume et la fumée se dégage de l'aile arrière droite. J'ai constaté le même problème à St Tropez ce week end sur une autre voiture du même milésim.Ce serait un problème d'échanteité moteur connu. Quelqu'un en a entendu parlé, aurait une solution? |
| gilllou | le 18/10/2006 à 12:18 Ben tu sais ici des 993, il y en a pas des masses !!!Essais sur le site de Laseric . |
| ben911 | le 18/10/2006 à 13:22 Salut jjweb13,mon beau-pere a eu ce symptome il a eu à remplacer le joint spy de boite. |
| fildemass | le 18/10/2006 à 13:30 Possibilités les plus probables:joint de console de pompe de direction assistée défectueux, joint ou carter de cache culbuteur d'échappement. Les deux provoque un écoulement d'huile sur l'échangeur de chaleur droit et donc de la fumée... PC |
| yw45 | le 18/10/2006 à 13:48 Dixit fdm... pompe de direction assistée ... C'est quoi une direction assistée ?... |
| Dreamotors | le 18/10/2006 à 14:56 Salut, joint spy de boite je pense, faudrait voir, mais le problème perdure depuis longtemps sur les 993, 996 et encore les 997 Je me demande ce qu'il foute chez Porsche pour résoudre ce problème. Sinon essais le produit vendu à St Tropez (pas le droit de donner des noms, en MP si tu veux)pour les fuites d'huile, un pot en a mis dans sa 993, et plus de fuite.... Miracle, non? Eric. |
| ZEDE | le 18/10/2006 à 17:08 Ou encore le support de filtre à huile qui fuit sur le silencieux droit.....Lave le tout et mets en marche pour voir l'origine de la fuite. |
| Dreamotors | le 19/10/2006 à 11:03 Oui, bon faut tout nettoyer et commencer par le haut.Sans voir l'auto, assez compliqué Eric. |
