| jp9056 | le 31/01/2009 à 09:30 salut tt l'monde.Voilà,à force de dire que je n'ai jamais rencontré la moindre panne,voici que ce matin elle me fait des siennes.A chaque coup de demarreur,elle calle aussitot apres.Depuis ma refection moteur,en effet,la regulation avant un regime normal et correct etait assez tumultueux.Ca regulait dix secondes,jusque là normal,puis au simple effleurement de la pedale d'accelerateur,....paf,elle calait.Il fallait attendre au moins cinq bonnes minutes avant de pouvoir sortir du garage sans caler.Voilà,si quelqu'un avait une petite idée du problème tt en sachant que c'est une 3.2 de 84....Regulateur de pression a froid(cela se regle t'il et puis je le faire chez le garagiste du coin sans etre obligé de me rendre a St Etienne avec toutes les complications que cela engendre),debimetre d'air HS??? Merci d'avance a vous, les connaisseurs! |
| wb61 | le 31/01/2009 à 09:46 Salut jpQuand ton moteur est chaud elle ne cale plus? |
| CHRIS16 | le 31/01/2009 à 09:50 Filte a essence, accumulateur de pression, prise d'air. |
| jp9056 | le 31/01/2009 à 09:51 Salut William,content de te lire;non nickel,des qu'elle a tourné quelques minutes,elle ne cale plus .Il faut que je l'empeche de caler en dosant l'accelerateur au demarrage |
| wb61 | le 31/01/2009 à 09:57 Je ne connais pas tout à fait l'injection d'une 3.2 , mais il doit y avoir une sonde de temperature qui merde et qui empèche le démarrage à froid.Je regarde sur le manuel technique |
| Kermit | le 31/01/2009 à 10:07 Salut, je pense aussi à la sonde de température, j'ai "piqué" ça sur ce post :Dixit BRT 211, regarde du coté de la sonde de température: Message édité le 31/01/2009 |
| jp9056 | le 31/01/2009 à 10:11 l'avis de mon specialiste que je viens d'avoir au tel:les 2 regulateurs de pression (pieces rondes)qui se trouvent en bout de ligne d'injection qui semblent être fatigués.Le rapport avec la refection recente du moteur:la compression ayant augmentée,le moteur reclamant une richesse plus appropriée à Froid,celui ci cale |
| jp9056 | le 31/01/2009 à 10:16 Merci Kermit,de toute façon,je crois que j'ai guère le choix,il va falloir l'enmener chez le docteur |
| essergio | le 31/01/2009 à 10:36 Bonjour,moi j'ai eu le même problème avec une 3L sc et la solution etait dans le relais de pompe à essence. Essaies donc, c'est pas grand chose à faire avant de l'emmener voir le doctor. Sur la mienne le relais est le 5ième sous le capot. Sur d'autre, il se trouve sous le siège passager, je crois! et il y a un "y" a fabriquer pour "court-circuiter" le relais et prouver que la panne vient de là. |
| AMBUL 911 | le 31/01/2009 à 12:57 Salut jpJe pense aussi a la sonde de depart a froid |
| jp9056 | le 31/01/2009 à 14:11 oui Alain,ton raisonement est tout ce qu'il y a de plus logique.C'est egalement l'avis de meo louhans.J'en fait part rapidement a mon mecano.Merci a tous de votre collaboration.Des que c'est resolu,je poste |
| jp9056 | le 07/02/2009 à 09:12 Rien de tout ça,apparement une petite panne toute bête:j'ai tout simplement effectué 1500 bornes dans le week end sous des trombes d'eau,retour dans son box,.....forte condensation et la tête d'allumeur(pourtant neuve de quelques mois suite a ma refection moteur)a pris l'humidité.Suite au conseil de mon specialiste qui m'a dit que cela ne pouvait pas venir du DME car demarrage à chaud nickel ni de la sonde de depart a froid car en cas de panne celle ci se serait automatiquement mise en surregime donc demarrage quand même(une 911 ça demarre toujours ou alors la raison est toute simple:humidité,batterie....)En effet,en deboitant le couvercle de l'allumeur et en y passant un sopalin celui ci etait effectivement mouillé;Un petit coup de decapeur à l'interieur et VRAAOOUUUMMMMM!!!c'est reparti....ouf!point de mal ni de panne vicieuse Alors si un jour cela vous arrive lors d'un grand trajet,pensez y et ne voyez pas en cette petite panne toute bête,le pire vous arriver |
| marsouille | le 07/02/2009 à 09:16 retour d'info comme il le faut , on reconnait là les bons doudistes content que celà ne soit pas grave |
| BIBULE | le 07/02/2009 à 09:27 Hello Petite question Et un coup de bonne anti humidité est-ce que ça peut marcher ??, |
| jp9056 | le 07/02/2009 à 13:35 Certainement,ou alors tt simplement la laisser au garage..... |
| fanof911 | le 07/02/2009 à 15:26 Content pour toi jp |
| richbar | le 08/02/2009 à 09:49 Dixit fanof911Content pour toi jp Dixit marsouilleretour d'info comme il le faut , on reconnait là les bons doudistes +1 ! Oui Jean-Pierre, bien content pour toi ! Cet été nous n'aurons à nous plaindre que de la chaleur...et encore pas de trop: il fait frais en haut des cols ! |
