help en panne de boîte
le 31/01/2009 à 16:50
Bonjour à tous,
voilà, drôle de truc :
au point mort, la marche arrière est enclenchée, quand je débraye, elle recule ! et toutes les autres vitesses ne donnent rien. Quand j'essaie d'avancer en première, c'est comme si le frein à main était mis...
Quelqu'un peut me donner une piste ?
Merci
le 31/01/2009 à 16:56
bonjour
je penses que c est un problème de verrouillage de boite
c est un mécanisme qui permet de ne pas passer deux vitesses en meme temps
speedcat
le 31/01/2009 à 17:08
je me demande si ce n'est pas cet espèce de basculeur ( donc l'accès se fait par une petite trappe sur le côté de la boîte ) qui s'est mis de travers. faut un connaisseur de la boîte, mais il me semble avoir déja vu cette panne.
le 31/01/2009 à 17:36
Le levier a-t-il sa consistance habituelle ? Si il parait trop libre jeter un oeil dans la trappe entre les sièges arrières pour vérifier que le joint de De Cardan est bien fixé.
Ca ne mange pas de pain, c'est pas cher et c'est facile.
le 31/01/2009 à 17:39
merci pour ces réponses, je vais la remorquer, elle n'est pas loin de chez moi... je regarderai demain
le 31/01/2009 à 18:05
Le croisillon qui se serait decalé sur la tige ?
le 31/01/2009 à 20:06
Tringlerie totalement décalée ou bonhomme de verrouillage qui a sauté
